土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求救,供水系统泵停不下来!!!
求救,供水系统泵停不下来!!!
发布于:2004-05-23 22:10:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教!!!
有一小区,中、高区供水均采用变频水泵(一备一用)加稳压罐,但是水泵一直工作,无法停下来,是不是变频系统的编码有问题啊?另外,稳压罐的作用是什么?
全部回复(14 )
  • pipi951
    pipi951 沙发
    谢谢Yao0_710了.我会按照你说的去做
    2004-05-28 22:09:28
  • yao0_710
    yao0_710 板凳
    TO pipi951
    遇到问题不要着急,如果设备设在地下室,我也怀疑泵的压力不够,如果系统还在调试期,按以下步骤调试。
    1、关变频机组出水总阀。此时泵还不停,有两种可能,压力表或压力传感器压力设置过高或者不准。此时可用泵出口的压力表值较核。如果表没有问题,继续调低停泵压力。如果正常停泵,就极有可能是选泵的压力不足,如果还不停泵,则有可能是电气控制问题,应复核控制系统。
    2、如果以上都没有查到问题,就有可能是以下原因:管网有泄漏;控制系统的低频设置过低;系统不存在少量用水时段。你可以根据第1条自己安排具体的调试方案。
    2004-05-28 16:54:28
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
上水管管道过路需不需要加保护
上水管管道过路需不需要加保护呀,PPR的、镀锌的?我不是水专业的,希望专家帮忙解答。
