土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算
关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算
发布于:2006-11-17 21:59:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于蒸汽管道补偿器补偿量的计算
到底是怎么计算的
看见有人这样计算
计算管道热伸长量
 △ X=0.012(t1-t2)L
△ X——管道的热伸长量,mm;
t1——热媒温度,℃,
t2——管道安装时的温度, ℃
L——计算管道长度m;
0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃
钢铁的线膨胀系数的不是温度不同数值就不同吗?怎么取0.012呢?
还有人这样计算
△ X=L*P(t1-t2)/100
P 是蒸汽的压力MPa,不知道这样对吗?
谁还有更好的方法?提供一下
全部回复(12 )
  • zhaoshijin1978
    看看O(∩_∩)O哈哈~
    2009-09-06 15:03:06
  • flier_01
    flier_01 板凳
    第一种方法是正确的
    至于线涨系数的取值
    确实是随温度有所变化
    可以参考新版实用供热手册
    上面有个表格
    在0~100度左右
    如果没有精确数据
    取0。012也行
    2008-11-01 16:39:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
继续求教高手暖气不热的问题!!!!!!
那会儿去楼上看了下,他家也不是很热。于是下来继续放水,放水阀在暖气右上角。放掉3盆,放水的过程中,暖气下部渐渐变凉。放两盆水后,我关闭了暖气左上角入水阀门,放掉了第三盆水,这时我觉得很奇怪,按说我已经关闭了入水阀门,水压应该变小。但是拧开放水阀门后水流还是急速喷出???为什么,难道楼下的压力也很大????十分迷惑,期盼高手解答。我现在发现我自己的暖气似乎上部比下部热,这是为啥呢?暖气有堵的地方???有办法判断吗?
