土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】老是烧电机,是因为保护整定值设置不合理吗
发布于:2012-05-25 22:09:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们公司最近老是烧电机,领导对保护整定也不是很重视,就主要说过流速断投上就好了,我感觉主要还是保护整定值可能不是很合适。
我这个片区的低压电机整定值基本都是我自己看说明书和领导指导搞的,各位大侠看看合适不合适:
有的电机保护器简单点的过流基本都是1.2倍,延时30秒;堵转主要是8倍,0秒、零点几秒都有,有的稍微复杂点有过载曲线的我基本投的灵敏性最高那个曲线(因为我看就这个还靠谱),缺相保护什么的我还是投着的。
我想请教就是:一、低压电机保护到底应该都投什么,投什么能最大程度的保护电机?
二、保护整定值应该如何计算?
三、我有个困扰了我很久的问题,可能很小白,就是比如我只投过流1.2倍、30秒;堵转8倍、0.1秒,那7倍堵转电流难 道也是30秒才跳?那岂不是很容易烧电机?这是不是就是必须得投反时限的原因?
注:本人从事电气工作前无电气基础,完全厂里自学,万一很小白,大家不要笑话
全部回复(41 )
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    老烧电机,如果线路没问题的话,不妨考虑电机的功率是否偏小,使用环境是否太恶劣。
    2012-06-14 22:55:14
  • tian447956253
    tian447956253 板凳
    学习了
    2012-06-03 11:12:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
普通10KVA变电所都需要什么保护
普请问:通通的10KVA变电所都需要什么保护,比较全的保护都是什么??
