土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【文献资料】南方大树的移植经验
【文献资料】南方大树的移植经验
发布于:2012-05-25 20:37:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
摘要:常规的大树移植要在1年至3年内不断修剪、断根后才能进行。由于在建设工程中有部分大树需要移掉,还有部分种植过密的果树需要疏开,为了不浪费树木资源,笔者经过认真研究、分析、实地调查,制订了大树移植计划。
关键词:南方大树移植、经验、常规的大树移植
要在1年至3年内不断修剪、断根后才能进行。由于在建设工程中有部分大树需要移掉,还有部分种植过密的果树需要疏开,为了不浪费树木资源,笔者经过认真研究、分析、实地调查,制订了大树移植计划。这批大树的品种有:蒲桃、芒果、台湾相思树。它们都属南方树种,产于亚热带地区。据调查,这些树从小苗种植至今都已有10年以上的时间,从未移植过。树的直径大多在15厘米至25厘米之间。第一批需移植30 棵大树,分3天完成,每天的工作包括挖掘土球、修剪枝叶、包扎土球、起吊、运输直到栽种,全部当天完成。根据建设工程进度要求,笔者从5月中旬至12月上旬陆续移植大树近百棵,成活率达到95%,且树冠幅保持完好,在年内与原地生长树的冠幅同样大。笔者现将具体操作介绍如下:移前注意天气情况大树移植前要根据天气预报制订移植计划,应避开高温、低温天气和北风天。蒲桃树易生长在潮湿地带,如鱼塘、河边的坡坎地;而芒果、台湾相思树宜在黄土壤结构土质种植。由于雨后挖土球易松散,所以挖树时要选择晴天或等土壤干燥时才能进行。当天挖土球时要避免挖后土球被太阳直射而引起水分蒸发。有条件可用遮阳网盖好,最好做到即挖即种。修剪修剪可分为:(1)在挖前将内堂枝清掉,下垂枝按规定高度截剪,并剪掉带病虫的枯枝。(2)运输至种植点时在车上修剪顶枝,顶枝部分如为嫩枝则需全部剪掉,长度约30厘米左右,过密的枝也需剪掉。(3)将一半的老叶打掉,以利于新陈代谢。保留中间年轻部分,年轻叶不得过密,过密时用间隔法打叶。(4)种植后对因机械损伤的枝叶再进行修剪。目的是减少整棵树移植后对水分需求,确保提高树木成活率。修截枝条为整体的三分之一,使整体树形不被损坏,并为萌发新枝、叶创造条件。根系修剪的刀口要求小且平整,有利于新生根的生长。开挖方法笔者根据每棵树的树干直径、生长状况、地形情况,确定挖树土球直径,一般为树干直径的8至 10倍,挖时要扁一些、大一些,然后用铲修整土球,深度一般为1米左右,土球底部收小为锅型,完成后立刻进行包扎。包扎材料用50%至70%的遮阳网与塑料细绳。遮阳网捆包土球时底部多留些,包好后用塑料绳捆紧。接下来的重要工作就是切断底层主根。因为此批树苗从未移植过,主根较深,所以笔者使用了挖掘机。将树坑一面扩大,挖掘机退后到一定范围,用挖斗反面直插入土球底部均匀用力向前推动,见树倒斜时停止再推。用铲、锯处理底层根系,再用遮阳网捆包好。在包扎过程中一定要拉紧网和绳,尽量避免土球散掉。起吊运输蒲桃、芒果、台湾相思树的树皮较脆。特别是蒲桃树皮水分多、用专业帆布带起吊容易伤皮。所以在起吊树木时应在树干上包扎麻袋片。在吊蒲桃树时还要在麻袋周围均匀加木条,再扣帆布吊树带,以免将树皮拉伤。树干吊点最好选择在分叉与树节处,但必须注意树与土球的平衡。把树吊上车时,因树冠大、枝多,车上应准备一根长木条或沙包。把树放上车时土球靠车头,树冠朝后,车上横架木条或堆放沙包,将树架在木条或沙包上,靠木条处用麻袋垫上,避免伤到树皮。土球两侧用砖或沙包靠紧,使土球不会两侧摇动。准备树穴选择种植点时不得在积水、地势低处。在挖穴时根据每棵树的土球大小决定穴的大小,一般比土球直径大30至40厘米,深40厘米至60厘米。在穴底层处放好底肥,回客土20厘米左右。树穴深度回填土要比土球高些,因为松土经过浇水后会下降。树种植高度比原地面约高20厘米左右,利于排水。种植吊树种植时看准树冠方向,选定朝向。在树未下穴时将底部网和绳解开。如土球松散可不解底层,土球放入树穴后铲入客土,并用棍插紧周围。待土回填近三分之一时,松吊树带,看树是否正直平稳,如斜一边用吊机勾吊树带拉直,并铲泥底部用棍插紧压实,直到树正直为止。将遮阳网和绳解开取出,再填满泥。填泥时在穴与土球之间放4至5条竹或水管,长度应与土球相等或短些,竹要钻多个孔并将竹节全部打通,水管只需钻孔。这样能使水浇到底层及树周围,并且增加土壤透气性。竹或水管一端应比地面高些,以免泥掉入管内。养护管理种植后如阳光很强,要尽快加盖遮阳网,适当浇水。每曰喷水应根据天气情况,晴天保持4至5次,早晚各一次,中午、下午共三次,因为中午前后气温最高,水分蒸发快,所以一定要确保枝、叶水分供应。种植后要及时加固大树,不得让其摇动,以免影响成活率。固定材料可用铁丝或长竹,稳固即可,捆扎树枝处要先用麻袋或胶皮将其包好后再固定。使用机械的建议移植大树挖土球时以人工操作为好,因为挖掘机易将土球大块挖散,造成土球不完整。但挖掘机在断底根时快且稳,胜过人工与吊机。种植时最好用吊机,它吊树平稳,不易伤到树枝和土球。总而言之,移植大树在短距离、短时间的情况下只要做到树土保持完好,土球大,养护管理及时,成活率可达到95%以上,当然南方独特天气条件也是必不可少的。在本文结束时本人明确观点:移植大树是在建设工程无法避开树木条件下,为保护这些大树生存时想尽方法去移植将它能继续生存。任何破坏大树的乱移行为都应该制止,因为保护生态环境就是保护我们自己。
[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-5-27 07:57 编辑 ]
全部回复(6 )
  • xiaoqianwang
    xiaoqianwang 沙发
    不错,拿来学习了
    2012-11-04 09:22:04
  • hnvnv123
    hnvnv123 板凳
    细节成成活关键~
    2012-10-24 13:44:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高手帮忙看看发财树怎么了?
公司的发财树养了快半年了,之前都一直很好。最近突然出现老叶发黄,而且叶面有的地方变薄,甚至整叶枯黄。新叶也开始变黄,而且叶面卷曲。之前上网查原因,说是生病了,打了多菌灵,但是好像没有效果。照片上的白色斑点是打了多菌灵留下的痕迹。麻烦各位高手帮忙看看是什么原因啊?
