土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 由 SPD 引发的深思!
由 SPD 引发的深思!
发布于:2012-05-25 18:35:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是个建筑电气设计新手+菜鸟,今天花了一天时间看SPD,但是讲实在话,现在还是对SPD没掌握到,今天看了各家杂谈的SPD,不由得让我深思起一些联系来:
1.浪涌与电涌是一回事吗?(有人讲浪涌是防雷的,电涌是防包括谐波在内的系统波动,安装部位也有明显的区别!)
2.浪涌与零序保护又有什么关系呢?(到底是没关系还是有关系,他们之间的联系又在哪里呢?)
3.浪涌中Uc和Up的值到底是怎么确定出来的,选择时,有什么特殊要求吗?
4.浪涌选择时,是选用10KVA、20KVA、40KVA还是80KVA;是选用1P+N、2P+N、3P+N、还是3P或者4P是怎样确定的呢?
还望高手路过时,不奢时间帮忙解答一下!
全部回复(8 )
  • 向天索要1度电
    选择什么样的接线方式要看你系统接线方式。是三相三线还是三相四线。选择标称放电电流值要看当地雷电流大小来决定。UC和UP是根据元器件性质决定的,好比一个电阻,有功率有阻值,不知你明白不
    2013-12-24 22:39:24
  • wwh114
    wwh114 板凳
    帮楼主顶一下。
    2013-12-24 10:05:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
室外环网柜距离居住建筑的安全距离是多少
室外环网柜定位求助!室外环网柜距离居住建筑的安全距离是多少?距离路边的安全距离又是多少?有具体规范说明吗?
