土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求《非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程》 SJG06-1997
发布于:2012-05-25 17:25:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求《非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程》 SJG06-1997 txt的或PDF的!谢谢!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预留预埋时土建的配合程度
  预留预埋时,土建的配合也很非常重要,一是及时提供准确的标高,这个标高和以后的施工标高要一致。这对以后管道安装、插座、开关安装等高度是否正确将起到关键的作用。二是及时提供工作面,有些土建不及时提供工作面,最后又要求安装在短短的时间里完成,有时甚至像赶鸭子一样。这样预留预埋的质量也会受影响。三是土建对土建劳务队伍的管理状况,如果土建对土建的劳务队伍管理得好,安装的预留预埋也会好一些。四是土建的变更及时提供给安装。让安装及时了解土建的变更,看是否安装需要作相应的修改。(来自:
