土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】先施工主楼后施工地库?如何是好?
现在开发商为尽快拿到预售许可证,对主楼的工期卡的很紧,造成先主体后地库的施工顺序。但主楼基底比地库基底高3米,这样施工会造成施工质量隐患,或者增加护坡的施工措施费用,如何是好?[/size]
全部回答(5 )
  • since2014
    如果是主楼基础低于地库呢?是不是可以先主体后地库了?????
    2018-12-19 10:58:19 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    这样的施工顺序貌是先后不同工序的施工,其实就是最常规的施工工序。建议你:
    1.做好高度部位的支护;
    2.宜在施工主体结构基础时,把地下车库的一部分基础带出来,现在不是流行设后浇带吗,就设一条后浇带来处理。这样不仅可以解决基础高低差的问题,也可以解决刚度突变的问题。这应该是最好的处理方案,也是可行的处理方案,且质量高一定可以保证。
    2012-05-26 08:58:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
