土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 适当的粘度以及良好的粘温特性
适当的粘度以及良好的粘温特性
发布于:2012-05-25 14:51:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
黏度是 起重机械液压系统需要考虑的主要因素之一。粘度是 起重机的油液流动性能指标,表示了油液流动时分子间磨擦阻力的大小,粘度过大会增加管路中的输送阻力,工作过程中能量损失增加,主机空载损失加大,温升高,在主泵吸油端可能出现“空穴"现象;粘度过小则不能保证机械部分良好的润滑条件,加剧零部件的磨损,且系统泄漏增加,引起泵的容积效率下降。
粘温性是指油液粘度随温度升降而变化的程度,通常用粘温指数表示。粘温指数越大,工作中油液粘度随温度升高下降越小,从而系统的内泄漏不致过大。工程机械的作业工况一般较为恶劣,作业过程中,系统的油温随负载及环境温度而变化,故粘温指数不得低于90。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钎探记录表记录其次锤击数,为什么有的记录表记录了五次或六次?
是不是地基太硬了?不需要记录了?
