土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来批批 这个施工用电总配电箱
大家来批批 这个施工用电总配电箱
发布于:2006-11-17 15:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家来批批 这个施工用电总配电箱.
进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
全部回复(10 )
  • mangguzhuha
    mangguzhuha 沙发
    互感器的连线就在总开下面露出的黑线应该在后面.另外总开关漏电电流应在300MA.动作时间在0.1S以上.
    2007-03-11 20:49:11
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    电表有互感器! 互感器就在两个总开关之间.
    刀开关和下面的漏电断路器 不匹配.
    分路已经有漏电了,总路可以不设.但分路的动作时间0.1s偏小.
    相线和零线同径,未必.
    其它还有一些不合适的地方??
    2006-11-20 09:06:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急需《建设工程工程量清单计价规范》
急需《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003 ,请问那位朋友可以帮忙?谢谢!!
