土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请大家帮忙看看进线PT柜是不是有问题
请大家帮忙看看进线PT柜是不是有问题
请大家帮忙看看这个图的进线柜的PT计量是不是选错了,图集和手册上都是两线圈的,怎么他是开口五柱式的,后面有一个开口五柱式的啊,进线柜的PT只做计量用,用VV形式的PT就可以了吧,请高手指点!
发布于
2012-05-25 13:48:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
fengzhizi200479
图中接线没有错,看各人选择的接线方式了。
不能一概而论
2012-06-03 21:28:03
来自 PC
评论
举报
山峰0511
这个问题各地供电公司要求不一样,有的是三相三线制,有的是三相四线制。根据你的图纸可以看出计量是三相CT,你们那边可能要求三相四线制计量,那样的话计量PT VV接线就不能适用,因为不能提供零线。所以要用三只电压互感器接成星形接线,或用三相五柱式电压互感器。
关于10kV、35kV计量接线方式的问题目前有点乱,没有统一起来,以前一般是三相三线制,现在有向三相四线制发展的趋势。其实这两种接线方式在应用上应该差别不大,但后者造价偏高,而且DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程6.1.8规定中性点有效接地应采用三相四线制,非有效接地应采用三相三线制
欢迎讨论
2012-06-03 10:26:03
来自 PC
评论
举报
tdqhappy0
主题
120
590
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(22 )
fengzhizi200479
2012-06-03 21:28:03
来自 PC
评论
举报
山峰0511
2012-06-03 10:26:03
来自 PC
评论
举报
加载更多不能一概而论
欢迎讨论
