土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD比例出图的标准方法
CAD比例出图的标准方法
发布于:2006-11-17 15:06:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
看到很多人都对CAD的出图的方法都模糊不清,虽然说条条大路通罗马,但有一个好的方法仍然可以让我们事半功倍.
不管你画了多少图,可能你需要多个比例来综合到一张图纸上来输出.那么影响到我们的就是如何将多个比例放置在一起.其实CAD在很早的版本上就给出了标准作法,这就是图纸空间.在2000以后称为布局.
在布局中进行图纸的输出你会感觉到异常简单和轻松.布局其实就是在一张真实的纸上进行排版的操作.这个操作中你会接触到比例问题.我所认识的朋友中居然还有直接在图纸空间中直接画图的家伙.呵呵.
传图像有点慢,我就尽量以文字来说明问题.
随便打开一张图,按照实际比例来进行绘制工作.然后马上调整到布局中,第一次开启布局,都会弹出一个布局的对话框,其实就是页面设置对话.在这里里面你只需要简单的根据你的打印机来设置一个合适的纸张大小.然后就可以确定了.切记,这时候你所选择的纸就按照完全真实的尺寸展现在布局中,我们能看到在布局中有一张白的的纸.
不管你画的图有多大,或者说有多小,第一次都会全部显示在你的白纸上,在白纸上面你会看到有一个方形的边界,这个边界的大小可以调整.这里也是你的图纸显示的范围.既然可以调整大小,这也说明我们可以通过基本的CAD复制操作来复制出很多个大小不一的边界来安排我们不同的比例在同一张纸上.
说到比例,就更简单了.只需要打开CAD快捷命令按钮上的视口工具条.在最后你会发现一个输入框,单击那个小三角会发现很多比例,对了,所有的观察比例都在这里进行设置.
随便选中你的其中一个边界线,然后直接在这个输入框中输入你所需要的比例.比如是:1:100,回车,马上你会看到图纸发生了变化,这就是按照比例在你所设置好的纸上出现的标准比例.切记一点,只可以使用平移命令,不能使用缩放,不然比例就变了.
视口工具中只有几个命令按钮,用心测试一下,要不了多长时间,最多半个小时吧,你就发现自己已经突破了比例打印关.
还有一点,在布局中等于是在原有的模型空间中绘制的图纸之上又覆盖了一层,在凌驾于模型图纸之上的这一层中,你同样可以进行绘图.在布局中只需要在边界范围内双击或者在边界之外双击就可以在两个环境中互相转换.
文字说明虽然说有点麻烦.但所有的关键都在于视口工具条上.尤其是最后那个工具框上.
动手试试吧,我懒得上图.但希望想了解的人不要太懒啊.
全部回复(4 )
  • gudengzhaohai
    gudengzhaohai 沙发
    布局是灰色的,如何调换回黑色呢?
    斑竹请你教一下我:好吗?:Q :Q :Q :Q
    2009-10-28 11:47:28
  • huangger.116
    huangger.116 板凳
    恩~又学到一些了
    2006-11-30 21:36:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
网络入侵检测初步探测方法
经过精心配置的Win2000服务器可以防御90%以上的入侵和渗透,但是,就象上一章结束时所提到的:系统安全是一个连续的过程,随着新漏洞的出现和服务器应用的变化,系统的安全状况也在不断变化着;同时由于攻防是矛盾的统一体,道消魔长和魔消道长也在不断的转换中,因此,再高明的系统管理员也不能保证一台正在提供服务的服务器长时间绝对不被入侵。 所以,安全配置服务器并不是安全工作的结束,相反却是漫长乏味的安全工作的开始,本文我们将初步探讨Win2000服务器入侵检测的初步技巧,希望能帮助您长期维护服务器的安全。
