土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地库防排烟的问题
关于地库防排烟的问题
发布于:2012-05-25 11:54:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个疑问,地上的防排烟,一个风机带多个防烟分区时,每一段均为最大防烟分区面积乘以120,只有末端乘60.如果是地下车库,也是一台风机带多个防烟分区。是否也是,用最大防烟分区体积乘以换气次数,而末端用末端所在防烟分区面积乘以换气次数呢??
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    参照汽车库防火规范,没有带两个以上防火分区乘以120的要求。一般都是按防烟分区设置系统,如果有地区允许一个防火分区设置一套系统,其风机也是按整个防火分区面积6次换气次数计算。
    2012-05-28 13:08:28
  • yanlonghappy
    yanlonghappy 板凳
    地下车库如果分防烟分区的话每个分区要单独用一套排烟系统,换气次数6次每小时
    2012-05-27 12:14:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
住宅中2个卫生间背靠背,那卫生间风道能不能合用?
请问各位,一个高层住宅中,2个卫生间的位置正好是背靠背,那卫生间的排风道能不能合用一个?会不会出现串风的现象?一般交付给业主的内卫的商品房中卫生间的排风道,是不是排风道上本来就带有止回阀和防火阀,以及洞口的,只要业主把排气扇的管子接进去就可以了?求解答~~~~~~~~~~~~
