土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问给水埋地管道的特加防腐的具体步骤是什么?
全部回答(5 )
  • lywang84
    我们这里是沿海地区,焊管用的是七油两布的防腐,铸铁管用的是内有水泥保护层,外面镀锌又刷漆的,没有防腐。
    2009-05-26 15:22:26 来自 PC 评论 举报
  • xuwencheng
    消防管道埋地防腐处理措施
    根据相关国家规范的要求,对埋地消防管道的防腐工作拟采用以下几个方面的措施。
    一、运输装卸堆放方式
    钢管进场前采用汽车运输,装车时用木块垫塞钢管间歇处以防止钢管来回滚动相互碰撞并捆绑牢固,钢管进场卸货时采用人工卸货,轻落轻放不野蛮抛管,钢管堆放整齐且垫上木块防止被水浸泡,盖上彩条布以防止被雨水淋湿。
    二、防腐要求
    钢管防腐前应先对操作人员进行钢管防腐技术交底;准备防腐材料(成品沥青漆,玻璃纤维布、塑料布)、工具(除锈打磨机,刷子,纱布等)、马凳。
    钢管加工滚槽和确定安装时长度尺寸后的防腐:首先将冷底子油涂在尘土和铁锈已清除干净的管子上,涂刷均匀一致。成品沥青漆搅拌均匀后,涂在干燥的冷底子油层上,涂层均匀光滑。玻璃纤维布与沥青漆紧密粘合,厚度均匀,表面连续,无气泡,无褶皱,玻璃纤维以条状成螺旋式包缠,压边宽度为20mm,前后两卷之间接头搭接长度为80mm为准。
    钢管防腐(三油二布)完成后,用塑料布将钢管的两个管口密封防止杂物进入并堆放在矮马凳上以备用。
    三、安装过程的保护
    室外埋地管网安装前应校直管道,安装时随时清除管道口内部的杂物。
    四、防腐质量检查
    钢管防腐工作做完后首先由项目部QC小组按国家规范要求进行自检,合格后通知监理工程师检查。检查的目标物所有埋地钢管必须漆以两层(三油二布)沥青防腐。防腐层由冷底子油、沥青漆、玻璃纤维等组成。
    沥青防腐层施工应在环境温度高于5℃情况下进行。不准在雨雾、雪和大风中进行涂抹作业。
    2007-08-29 16:54:29 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
