土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器相间绝缘
变压器相间绝缘
发布于:2006-11-17 12:43:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一台10KV变0.4KV的干试变压器、其高压及低压端的相间绝缘要达到多少才算合格,急、急多谢
全部回复(4 )
  • yaowuzheng
    yaowuzheng 沙发
    我觉得好象都有点问题,应该是根据供电电压来衡量的,标准是小于1KV的是5兆欧3KV的是20 6KV是20 10KV是30 20KV是50 35KV是100 比如10KV变0.4KV的变压器你用1000兆欧的摇表测试那就是300兆以上了
    2006-11-20 16:49:20
  • jian_72
    jian_72 板凳
    高压对低压及地:5000
    低压对高压及地:2000
    如果是投运前的试验,大于2000就可以了。。而如果是出厂试验前检测,高压对低压及地如果小于5000,耐压可能会有点问题。。
    2006-11-18 08:35:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
多个输出绕组的整流变压器容量如何确定?
需要通过一个整流变压器给三个直流电动机供电,因此想采用1个输入绕组,3个输出绕组的结构。如果采用单独的整流变分别供电,各自的容量计算分别为820,380,400kVA。但是在同一时刻,最多只有2个电动机运行请假各位大虾:在这种情况下,采用一个整流变供电时,总的变压器容量应当如何计算?
