发布于:2012-05-25 09:40:25
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
砖混结构定性把握
1.此类结构为竖向力和水平抗侧力主要靠砖墙,在结构体系把握上应以水平力体系为主。
2.单层.刚性、刚弹性、弹性三种方案对照规范要求做,不多说。
3.多层.要设计为刚性方案,即使有梁有柱只要符合砖房刚性方案要求,就可按砖混结构对待,但要明确这种梁柱墙混布的结构,在小震作用下结构仍以剪切变形为主,一要墙的布置满足刚性房屋的要求,二要满足抗震规范要求,三要在以刚性房屋剪切变形为主的出发点上考虑侧向刚度均匀,都能以剪切变形。举一个常见例子,一个一层为两开间一道横墙的房子,下部门市,上部办公,在一层横向是没问题的,纵向因门市从外开门,对致有可能只有柱而没了墙,因而纵向地震时,由于纵向不满足刚性房屋要求,或称纵向结构开门一边不是以剪切变形,地震时刚度中心和结构质量中心偏心过大,引起结构扭转破坏。说这个的目的是要如果你做的是砖混结构,就要从全局以砖房抗侧看结构布局。
4.要明确有柱的砖混,在小震作用下,柱是基本不受力的,在大震时,砖房开裂,柱承担的是以砖房开裂刚度与柱刚度之和而分配来的地震力,这时结构侧向刚度已大降,结构不再是纯剪切变形了。
5.总之,砖混结构要在结构布置时控制结构各方向都是以剪 切变形为主,并满足刚性方案和抗震规定,以剪切变形的眼光和剪切变形构件全局布置均匀来要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
