土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求高手解答
求高手解答
发布于:2012-05-25 09:27:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
11G101-1图集79页中 KZ纵向钢筋构造 伸至柱外侧纵筋内侧,且≥0.4labe 怎么理解?
全部回复(3 )
  • 结构专业007
    看规范和图集
    2012-06-03 08:02:03
  • 无间道
    无间道 板凳
    沙发结实得很正确,
    有时间还是多看一下实际操作所需要的规范和标准图集吧,这样以后工作会方便一些。同时这也是你吃饭的本领。
    2012-05-25 16:30:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【请教】一批砼试块中某几个异常,该批砼如何评定?
一层柱到四层柱是C35的,标准养护共5组试块。1、假设有2组强度代表值达50mpa以上,质监站要求回弹。经有资质的检测单位回弹,合格。那么该批砼评定时,这2组试块是不是应该采用回弹的代表值呢?2、假设有1组强度代表值34.0mpa,直接按这个值参与评定,评定合格,是否可以?谢谢大家!
