土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子支撑飘窗,如何算柱子的配筋
柱子支撑飘窗,如何算柱子的配筋。
详见下图所示
在线等待,感谢各位大大帮助!!!!
全部回答(2 )
  • 无间道
    给柱增加一个弯矩,参加原有内力组合,就计算出相应的配筋了,与原有配筋对比一下,就清楚这样的弯矩对柱的作用有多大。
    对于一般框架结构,大部分柱都是小偏心受压,增加这样一些弯矩,不会改变柱的具体配筋结果。
    2012-05-25 16:16:25 来自 PC 评论 举报
  • zhayanzu-22
    可按梁挑板计算.
    2012-05-25 11:55:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
