土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 虚功原理的疑问
虚功原理的疑问
发布于:2012-05-25 09:03:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设实际位移y,发生一个微小的虚位移δy,即y的变分。虚功原理δU=δW,即内应力的虚功等于外力的虚功。这里δU可以是三个含义:内应力的虚功,形变势能的变分和形变势能的增量。前两个含义没有疑问,我的疑问就是:δU为什么也是形变势能的增量?形变势能的增量应该是ΔU=U(y+δy)-U(y),而δU=(dU/dy)δy(这里 dU/dy表示偏导) ,他们之间相差一个微量,究竟哪一个是代表形变势能的增量,ΔU的物理含义又是什么?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架轻型房屋钢结构
有个问题请问下,在设计门式刚架轻型房屋钢结构厂房时,钢柱下得钢筋混凝土短柱的配筋是如何配的。有哪位老师知道吗。谢谢了!!!急啊
