土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 开关插座的评价及选择指南
开关插座的评价及选择指南
发布于:2006-11-17 11:04:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
开关插座
  目前市场上开关插座价格分五个档次
  最高:
  吉徕等国外直接进口产品等;
  梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列;
  天基金属面板产品(贵族系列);
  这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比其低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。
  较高:
  TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗(美特、马赛都偏贵的)
  这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。
  普通:
  TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86;松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景等。
  装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)。为了用得放心,外观喜欢,买这个档次产品多花200~300肯定值得。
  较低:
  GP、金星、飞雕、鸿雁等等等等
  外观设计模仿为主,用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低,连插座没保护门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)
  价格低,两室两厅一般300搞定。要是想省米,也不在乎外观的话,可以选择。
  超低:
  品牌:无或假冒品牌或商标接近打擦边球(松日、松可就是这么做起来的)
  购买地点:路边或社区的小五金店,市场里的五金杂货柜台。
  特征:质量、用材超差,价格超低,外型几乎和名牌一样。
  主要品牌评价
  主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、西蒙、梅兰日兰
  主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜
  主要品牌最佳用料(不分排名):西蒙、罗格朗
  主要品牌较好用料(部分排名):松下、TCL、奇胜、梅兰日兰
  最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、西蒙59、梅兰日兰L86、奇胜E3000
  较好外型设计(不分排名):西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、梅兰日兰U86、松下佳典纯
  最擅长外观模仿的品牌:朗能、天基
  近期主要品牌动向
  近期,梅兰日兰出了EASY86系列,但实在让我太失望了。没想到梅兰竟然采用了类似西门子的贴牌产品,功能件完全和西门子的一模一样。失望啊失望。人家西门子做贴牌,毕竟人家本来就是一个综合品牌,所有东西都这样做,只是卖品牌;而梅兰,大名鼎鼎的施耐德下属品牌竟然用一模一样的功能件模块,失望啊失望,丢脸啊丢脸。
  西蒙据说出了70型,可是宜昌市目前没看到!哈哈
  主要品牌不出万用插座的原因:国家标准中没有万用插座
  国外是没有二孔三孔插座的,但中国有,这其实也就起到万用插座的作用了。
  其实西门子、西蒙都有一些万能插孔产品(比如西蒙59系列就是),不过量不是很大。主要因为目前国内没有万用插的行业标准,各品牌在做的时候有所保留(怕正式标准出来原来产品不符合要求就麻烦了)。如果选定品牌,你可以向店里的人问一下,要他们帮你配试试看。
  其实英式插座在各品牌产品里也都有,可以单独安装。
  其他品牌像TCL的L系列什么的也有万用插。
  漏电保护器是在发生漏电状况下起到断开整个电路的作用的,比如小孩不小心用金属棒捅插座,发生漏电,那保护器就会自动断开。一般装在门口的配电箱吧(我目前听TCL专卖电的人说容易误报,其实是不对的我用梅兰日兰就没这种情况!)
全部回复(3 )
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-17 11:06:17
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    高度:
      电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
      视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
      欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
      位置:
      一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
      但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
      1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
      2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
      3 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
      关于插座插拔力问题
      最理想的插拔力是插前面三分之二时比较轻松,后三分之一时比较紧。如果脚绊到电线,插头能从插座上脱开。但用手,要费点劲才能把下来。很多插座插口比较松,开始用还可以,不过过了5~8年,插座就变得很松,接触不良。一些牌子插口力设计得稍紧一些主要可以保证多用很多年。
      关于指示灯
      有额外接线柱的那个是带电源指示灯的,如果接线正确,可以实现通电的时候亮,关闭的时候不亮。如果你的还是关灯亮,可能是接线方式的问题。
      关于暗盒
      (1)、首先要看买什么开关,是86×86大小的还是120×74大小的。本地86×86的大小的比较多。这两种底盒是完全不同的,不能买错了。
      在86×86产品用底盒中大概也有几种。
      a、普通底盒(有单位、两位,还有三位的)
      b、西蒙60系列专用底盒(黑色,比较小,有底盒连接槽),单个底盒可以装所有86产品,用卡槽连起来只能装西蒙60连体产品。
      c、TCL超音速777底盒,白色,同样带卡接槽,可以在埋底盒时连起来。连起来可以装所有86产品(除西蒙60外),优点是装好很整齐,缺点是安装时很麻烦,要反复对尺寸。
      (2)、 这点一定要特别注意!西蒙的暗盒只能用在西蒙的开关插座上,别的牌子上不上去,他的尺寸控制的非常准,以往团购的TX装不上反映过这个问题。而且西蒙的暗盒因为用的GE的PC材料所以成本高,所以价格不划算。我建议暗盒用普通的就可以了,7、8毛钱的已经很不错了,而且所有牌子的开关插座的都能用。
      (3)、西蒙黑色小暗盒是60系列专用的,单个可以装其他品牌产品,但要是把暗盒连起来,那只能装60系列了。连起来的黑色小暗盒是专门为60系列联体产品(多个产品一个整体的外边框)设计的。
      多联开关的连接
      多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
      1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
      2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
      双控或者是三控开关
      这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
      还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
      智控、遥控开关
      目前在国外也只是个性化产品,使用面不大。主要原因在于行业内还没有统一的标准,性能也不甚稳定。在产品的升级性、兼容性方面还没有明显突破。想象一下如果装了这个开关,过两年新技术出来,又没法升级,你是换了这个开关,还是继续忍受老系统与新系统不兼容呢。
      相信以后智控、遥控是开关发展的方向,但目前不建议购买。相信在今后几年国内市场还将是机械开关的天下。
    2006-11-17 11:05:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
霓虹灯基本知识介绍
霓虹灯是一种冷阴极辉光放电管,其幅射光谱具有极强的穿透大气的能力,色彩鲜艳绚丽、多姿,发光效率明显优于普通的白炽灯,它的线条结构表现力丰富,可以加工弯制成任何几何形状,满足设计要求,通过电子程序控制,可变幻色彩的图案和文字,受到人们的欢迎。霓虹灯的亮、美、动特点,是目前任何电光源所不能替代的,在各类新型光源不断涌现和竞争中独领风骚。由于霓虹灯是冷阴极辉光放电,因此一支质量合格的霓虹灯其寿命可达20000--30000小时。 随着我国经济的飞速发展,霓虹灯的品种、规格也已基本系列化,可供各种用途的选择,其质量已逐步向国际水平靠拢,随着我国加入WTO与国际水平的差距将越来越小,在不久的将来必将赶超国际先进水平,但在目前市场竞争的条件下,也确有少数厂商缺乏诚信,在一些用户不懂霓虹灯的性能、质量的情况下,生产、制作低劣产品在市场上低价倾销,影响霓虹灯的声誉。
