土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 电厂仪表知识
电厂仪表知识
发布于:2006-11-17 10:52:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、基础知识部分
1、 什么是测量?
答:测量就是将已知的标准量和未知的被测物理量进行比较的过程。
2、 测量如何分类?
答:按形式可分为直接测量、间接测量和组合测量
3、 什么是测量误差?
答:在进行任何测量过程中,由于测量方法的不完善,测量设备、测量环境以及人的观察力等都不可避免的出现一定的误差,而使测量结果受到歪曲,使测量结果与被测真值之间存在一定差值,这个差值即是测量误差。
4、 仪表的检定方法有哪些?
答:1、示值比较法 2标准物质法
5、 热的三种传递方式是哪些?
答:传导、对流、辐射
6、 三极管的输出特性区分为哪三个区域?
答:截止区、放大区、饱和区
7、 执行器是由哪几部分组成的?
答:执行器由执行机构和调节阀组成。
8、 什么叫PID调节?
答:PID调节就是指调节仪表具有比例(P)、积分(I)、微分(D)作用的功能。
9、 动圈式温度仪表由哪几部分组成?
答:指示调节型包括三部分:动圈测量机构、测量电路和电子调节电路。
指示型只有两部分:动圈测量机构和测量电路。
10、什么叫灵敏度?
答:灵敏度是仪表对被测量物体的反应能力,它反映仪表对被测参数的变化的灵敏程度。11、电偶的电动势大小与哪些因素有关?
答:热电偶的材料和两接点的温度差。
12、热电偶产生电动势的条件是什么?
答:两电极的材料不同和两接点的温度不同
13、压力式温度计的测量范围是多少?
答:0~300℃
14、为什么测量二极管好坏时,不能使用万用表的*1档?
答:电流过大,容易损坏二极管。
15、差压变送器导压管漏会有什么结果?
答:正压侧漏会使仪表指示值偏低,负压侧漏指示值偏高。
全部回复(5 )
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    摘自:中国低压电器网http://www.dydq.com.cn
    2006-11-17 10:56:17
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    25、电子电位差计滑线电阻局部磨损会造成什么后果?
    答:使磨损处的电阻增加,从而使指示值偏低,并使仪表刻度不均匀。假如磨损严重,
    将会导致仪表在该点的示值严重超差,滑线磨断后,指针在断点处会来回摆动。
    26、电子电位差计的灵敏调节电阻和阻尼调节电阻的作用是什么?
    答:灵敏度电阻的作用是调节放大器的放大倍数。阻尼电位器的作用是调节仪表的动态特性,当仪表运行到平衡点时,由于惯性产生冲量,阻尼就是是仪表指针快速稳定。
    27、电源变压器在仪表中起什么作用?
    答:电源变压器是将电源变成不同电压的变换器,仪表中的变压器是仪表和放大器的动力来源的主要部件。
    28、造成稳压电源的输出偏大或者偏小的原因是什么?
    答:造成输出小的原因是稳压管接反或者稳压管中有一只被击穿。造成输出过大的永远因是第二级稳压管失效或虚焊。
    29、常见的电阻箱有哪几种结构?
    答:端钮式、插销式、旋臂式
    30、高阻电位差计和低阻电位差计有何不同?
    答:高阻电位差计的测量回路电阻为1000欧姆/伏以上,就是测量回路里的电流在1毫
    下的电位差计,适用于测量内阻比较大的电源电动势以及较大电阻上的电压降等。地阻电位差计的测量回路是1000欧姆/伏以下,就是测量回路里的电流在1毫安以上的电位差计,这类电位差计适用于测量较小内阻的电动势。
    31、怎样对微差压变送器进行维护?
    答:对微压变送器要求每个月检验一次,并且每周检查一次,主要是清除仪器内的灰
    尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,微压变送器内部是弱电,
    一定要同外界强电隔开。
    32、检定仪表对标准器的要求是什么?
    答:1、必须具备有效期内的合格证书。
    2、测量上限一般为被检验表测量上限的1.2~1.7倍。
    3、标准器的误差绝对值应小于或等于被检表的 允许绝对误差的三分之一。
    33、为什么用万用表测量电阻总要先调零?
    答:因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。
    34、为什么用完检流计要将接线柱短接?
    答:因为检流计的灵敏度很高,为了防止震动和搬运的损坏,不用时应该将其短接,这是因为闭合电路的电阻最小,阻尼力矩最大,对仪表可动部件起保护作用。
    35、现场如何正确安装热电偶?
    答:1、应使热电偶的工作端处于具有代表性的均匀温度场中。
    2、根据被测对象和使用条件,选择合适型号的热电偶保护管。
    3、冷端温度应低于100度
    4、避强磁场和电场,一面引起干扰。
    36、在检修时,怎样调节XC型动圈仪表的机械零点?
    答:调机械零点是检查指针在零点附近的移动范围,对配热电偶的仪表要求机械零点只能在起点偏左2mm至偏右12mm范围内调整,配热电阻的要求稍低,可调范围大于9mm即可,检定方法是用螺丝刀将调零器旋转一周,观察移动范围。
    37、怎样安全使用万用表?
    答:1、测量时应持测试笔。
    2、测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。
    3、被测电量不能超过仪表的最大允许值。
    4、测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力。
    5、使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用,应取出电池。
    38、如何在现场检定光学高温计?
    答:可哟内一支标准的铂铑-铂热电偶作为标准测温元件,通过电子电位差计所读的温
    度至为被测物体的真实温度,被检定的光学高温计的温度与其比较,每隔100℃
    核对一次,二者读数差值为高温计的误差,根据各点温度测量结果,画出校验曲
    线,为了是被测物体接近黑体,观察时,可用一根较长的窥测管,以减免误差。
    39、电子电位差计的放大器作用是什么?
    答:把测量桥路送出的不平衡电势信号放大到足可推动可逆电机的程度,以带动测量
    桥路中的滑线电阻,使测量桥路的电势与被测电势想平衡,达到测量电势的目的。
    40、什么是无纸记录仪的记录时间?
    答:是仪表自动将记录的数据存储到存储设备上的时间。
    41、我厂使用的无纸记录仪在选择4S的记录时间,4通道的情况下,可以记录多长时间的
    数据?
    答:72小时。
    2006-11-17 10:55:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
哎,很烦!!~~
哎,很烦,,一个社区活动中心,工作以来没有做过,也不知道要布置些什么东西,我查了一下,社区里这样的资料也很少,甲方也知道,就知道说加上办公2~3层面积在3000左右。都不知道要布置些什么东西,还怎么画希望能有做过的朋友发点图参考一下,好长时间没做方案了,心虚,感觉好象不会做了,用的天正7.0也不稳定,老跳郁闷
