土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 基础的埋置深度
基础的埋置深度
发布于:2006-11-17 10:32:17 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
规范规定基础埋入老土深度必须大于等于500MM,如实际操作中小于规定值,埋入老土深度为200MM,基础是否会塌方?应如何处理?
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理素质不高的原因浅析
本人做桥梁施工4年,接触过大大小小不少监理,总的来讲素质(人品和专业知识)不高,当然不排除个别的,不过很少。原因我觉得有几个方面: 一、监理不是第一责任人,反正出了问题损失是施工方的,不关老子什么事。监理的责任不是帮你解决、协调、控制,而是怕你不出问题,出了问题就好办了,嘿嘿。 二、业主不付责任,监督不力,滋生了监理的腐败。反正我遇到的几个工地,业主基本很少去施工单位,更别说现场了,根本不知道下面发生什么事情,所以这时候监理的权力就大了。发生什么问题不会到业主那儿的,和监理商量好了办就可以了。
