土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 目前实现结构改造与加固的手段
目前实现结构改造与加固的手段
发布于:2006-11-17 10:26:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  一、结构改造
  改造工作主要包括构件的拆除和构件形状的改变。以往通常采用的人工剔凿或风镐等手段,由于其对原结构损伤大、噪音大、精确度不易控制等原因,现在已逐渐不被采用。现在主要的改造手段有:水钻切割、金刚石墙锯切割、静力爆破、液压钳破碎、劈裂机破碎、机器人拆除等,上述手段是适用于针对建筑物进行局部拆除的情况下,对于整体拆除建筑物的手段不在此范围内。
  各种改造手段的基本情况:
  1. 水钻切割:水钻切割就是采用金刚石钻孔机在钢筋混凝土结构或其它结构上连续钻孔,将需要切除的混凝土构件与原结构分离的施工工艺。
  优点: 保证保留结构在拆除时不受扰动,从而保证了保留结构的安全性;切割出的洞口等形状比较规则。
  缺点:操作中需要用水冷却,作业面泥浆比较多;对于钢筋较密、切割厚度较大的构件拆除速度比较慢;大面积拆除时成本比较高。水钻切割后留下的牙子需要剔除。
  适用性:适用于大多数混凝土构件及砖构件的拆除、开洞。
  2. 金刚石墙锯切割:采用金刚石水锯将需拆除部位与原结构分离的施工工艺。
  优点:切割施工速度快、切割面平整美观、减少人工剔凿工作量、便于下一步粘贴加固材料、机具操作简便。
  缺点:用水量较大,切割厚度受锯片直径大小限制。
  适用性:适用于切除混凝土梁、柱、板、墙等构件。
   3. 静力破碎:静力破碎是在需要拆除的构件上打孔,装入胀裂剂,待胀裂剂发挥作用后将混凝土胀开,再使用风镐或人工剔凿的方法剥离胀裂的混凝土。拆除前必须用水钻、墙锯等切割机具将所需拆除的构件与需要保留的构件分隔开。
  优点:温度适宜时拆除速度快、造价低。
  缺点:由于爆破药受温度影响大,在比较冷的天气,爆破药反应速度慢,拆除效果不理想,对于拆除比较薄的构件效果不理想。
  适用性:适合拆除厚度大于300mm的构件。
   4. 液压钳破碎:是采用液压粉碎钳将混凝土构件破碎拆除的施工工艺。
  优点:拆除速度快、噪音低、价格经济、拆除时对原结构扰动比小,属于无损拆除。
  缺点:钳体较重,一般配备手动葫芦配合施工,对于厚度尺寸较大的构件不适合,板厚、梁宽、墙厚一般不大于500mm。  适用性:适合拆除梁、板、剪力墙等构件,用于大工作量的拆除,造价经济节省。
   5. 劈裂机拆除:劈裂机拆除是采用劈裂机将混凝土胀裂,再采用风镐将胀裂后的混凝土拆除的施工工艺。在劈裂机工作之前,必须先采用水钻等切割工具将需要拆除的构件与原结构分离开,然后在需拆除结构上钻直径46mm的孔,便于劈裂机工作头插入工作。
  优点:可拆除厚度较大的大体积构件,拆除速度快,保证不损伤原结构,拆除过程中无混凝土崩裂现象,比较安全。
  缺点:拆除过程中需要大量的墙锯或水钻切割,拆除工作量加大,对于比较薄的构件拆除效果不理想。
  适用性:可用于拆除混凝土柱、比较厚的墙体、大体积梁等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱配筋!不懂!帮忙解说一下!
我用的是广厦软件,柱的短向配筋是763,h向是1570,为什么会差那么多的?我估计我搞不懂是因为我不懂其中的原理!请各位前辈指点一下吧好吗,谢拉!
