土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问前辈一个问题
现在有一个问题,就是我们在修建车库的过程中发现设计院的图纸上的一个问题,就是一个小梁搭在大梁上,但是小梁的上部钢筋和下部钢筋配筋都比大梁大,这样有问题吗??
全部回答(6 )
  • tangmazhang
    这样的配筋不理想!这有3种可能情况:1.大截面梁的配筋率没控制好,可以把截面调小,但设计可能为了保持与大梁的其他跨截面一致,而没有减少截面。2.小梁的配筋率过高,小梁的截面可以放大点,但设计没放大到经济配筋率的截面。3.小梁和大梁截面相差太大,计算时,支座没按铰接,导致小梁分担过多弯距,于是配筋就上来了。
    建议放大小梁截面!
    2006-11-19 21:45:19 来自 PC 评论 举报
  • weichengchao14
    正常
    2006-11-19 15:55:19 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
