土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:这层土可以做持力层吗?
人工挖孔扩底桩,地勘仅给出第5层土(古土壤)的极限端阻力标准值,第5层土厚1.3~2.6m,扩底直径1.6m、2.0m、2.4m,按规范桩底进入持力层的深度宜为桩身直径的1-3倍。地勘又说桩底挖至古土壤500,说明桩底进入持力层的深度为500即可。不知500可否?这层土可以做持力层吗?
全部回答(10 )
  • iydiwd
    OKle
    2007-01-23 17:34:23 来自 PC 评论 举报
  • wf94323
    古土壤层承载力特征值为160KPa,其桩端极限端阻力标准值为2000KPa。我已经要求地勘补充资料了,下层黄土为可塑性黄土,地勘给出基qpk=2000KPa。这样的话,两层土的极限端阻力标准值相等地,是不是可以把两层土看做一层土了?如果看做一层土就可以用古土壤层做持力层了吧?
    2006-11-23 22:09:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
