土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架合料下料分析?让我来告诉你!
网架合料下料分析?让我来告诉你!
发布于:2006-11-16 22:14:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
前言
网架下料分析软件的作者就在一家钢结构网架公司工作,负责网架合料下料的同事曾向作者提出手工合料很繁琐,计算量大而且枯燥,假如能够编制这样一个软件的话,将大量节省时间,并且计算方法
得当的话可以提高原材料的利用率,减少原材料的浪费。在进行网架制作之前,首先要根据网架工程材料表计算需要的管材型号和数量,然而计算需要的管材型号和数量是和下料方法有关的,也就是说
计算需要的管材型号和数量的本质在于根据材料表中的杆件的下料长度确定比较各种下料方案,不同的下料方案所需的管材型号和数量是不同的,在确定了一种原材料的利用率比较高的下料方案后,才
能确定所需的管材型号和数量。确定比较各种下料方案以手工方式完成是很费时和繁琐的,并且下料方案并不能做到最优或接近最优,不过是凭经验在有限的几种方案之间权衡比较一下。作者受同事的
提醒并经过认真分析后,认为在钢结构网架日益流行的今天,网架下料分析电算化是有较大的实际应用意义的,于是花了一年多的时间,着手于这款软件的开发。开发过程中,作者和负责网架合料下料
的同事密切结合,及时采纳同事在试用时提出的建议,不断对软件进行改进,努力使该软件在界面、功能方面贴近用户,作者相信这款软件能够成为用户一个得力的帮手。另一方面,没有最好只有更好
,希望用户在使用过程中提出宝贵意见和建议,指出软件中的不足之处,作者将认真分析,把软件改进得更好,使软件和用户配合得更密切,让用户使用起来更加得心应手。
用软件进行下料分析你可以做到
1、节约合料时间,软件计算毕竟比手工快;
2、提高管材的利用率,计算时可输入多种长度的管材,给软件更多的选择余地,并且采用独特算法,从两方面保证和提高管材的利用率;
3、避免数据的手工输入,软件可以直接从材料表中导入数据;
4、方便采购人员采购,准确确定需要购买的管材的种类及数量;
5、避免重复采购,因为我们在计算需购买的管材种类和数量时头脑中有一个预想方案,而买回管材后实际下料可能会采取另一种方案,导致购买的管材不够用;
6、摆脱了手工合料的烦恼,对负责合料的车间技术人员而言摆脱了简单重复的劳动;
7、直接指导车间下料,计算出的下料方案可以打印,下料人员可以根据打印的方案进行下料,预想的方案付诸实施,预想的方案和实际下料的方案一致;
8、余料再利用,软件具有余料库存管理功能,计算时首先采用余料库中的余料(可设置是否使用余料);
9、易于成本控制,防止管材管理混乱,物资外流。
软件看似简单,其实并不是朋友们想象的那样,下面是软件的特点:
1、运算方法独特,计算时间短。
作者深深感到程序算法是关键之关键,软件制作的本身并未花费太多的时间,而计算下料方案的程序算法投入了近2/3的时间,作者根据一般网架杆件下料长度特点及常见管材型号终于摸索出针对网架下
料的优化算法,在多次试验中均达到了较好的原材料利用率,该算法运算量基本和杆件的数量无关,主要和杆件下料长度和采用的管材型号有关,由此可以想象一个需要上千根甚至更多杆件的网架工程
的下料方案很可能在一个极短的时间内完成。
2、杆件数据直接导入,避免了手工输入。
软件在计算前需要输入数据,具体包括杆件数据、管材数据以及割口数据。杆件数据即材料表中杆件的规格、编号、下料长度和数量,假如采用手工输入的话,对于一个大的工程材料表将是费时和繁琐
的,并且可能输入错误,使网架下料分析软件的优点变为缺点,作者分析了大多数网架设计软件比如3D3S、SFCAD、MSGS、MST、TWCAD等,他们均生成dwg格式的图形文件,包括材料表文件也是dwg图形文
件格式的功能,而dwg是AutoCAD是用于图形交换的的图形格式,这样以dwg文件为中介,所有材料表内容通过AutoCAD都是可以提取的。本软件通过AutoCAD的自动化接口操纵AutoCAD,由用户指定杆件的
规格、编号、下料长度和数量在图形中的区域,瞬间完成杆件数据的提取,摆脱了手工输入数据,当然为了灵活起见,该软件仍然保留了手工输入杆件数据的功能。
3、提供常用数据库,防止大量管材、割口数据的重复输入。
根据情况我们采用的管材型号、割口长度随工程不同而不同,为此本软件以工程为单位,每个工程都包含管材数据和割口数据。但管材数据和割口数据在每个工程一般相差不大,没必要对每个工程都输
入大致相同的数据,为此加入了常用数据库功能。在添加工程时,可以自动添加常用数据库中的管材数据和割口数据,然后可以根据情况修改各工程中的管材数据和割口数据,避免了大量的数据输入。
4、余料库存管理及余料的再利用。
在计算完毕后,将会产生余料,对于这些余料将自动添加至余料库存中,用户可以手动编辑余料库存,也可以指定加入余料库存的余料的最短长度,大于此长度的余料才会加入余料库存,并且软件采取
了一些措施保证余料库存数据的准确性。较长的余料可以被下一工程再次利用,软件将根据工程的设置决定是否使用余料库存,对于使用余料库存的工程将首先将可以的使用的余料用掉,剩余的杆件再
计算需要的购进的管材型号和数量。
5、下料方案及余料库存的打印功能。
下料方案确定以后,所需的管材型号及数量便确定了下来,两者之间是不可分割的,车间下料人员必须按照计算的下料方案进行下料,为此软件提供了下料方案打印功能,可以将工程的下料方案打印出
来,由下料人员根据打印出来的方案进行下料;经过多个工程后,会产生很多余料,为了便于余料的整理,提供了余料库存打印功能,可以根据打印出来的余料库存数据进行实际余料的整理。
6、采用多线程设计,单开一个线程进行计算。
软件在计算时将占用极大的资源,使软件界面出现无响应等情况,导致程序无法接受控制,为了关闭软件,只能通过CTRL-ALT-DEL强制终止软件。为了解决这个问题,本软件采用了多线程技术,单独开
一个线程进行下料方案的计算,从而使软件界面始终处于可控状态,计算过程中可以随时暂停、继续和终止计算,使一切都在用户的控制之下。
7、自动完成多个工程的计算。
在工程视图中添加工程,被添加的工程显示在工程列表中,可以调整列表中工程的顺序,计算开始后按列表中的顺序进行计算,直至全部计算完成为止。
8、计算完毕后自动关机功能。
对于较大的工程,主要是杆件下料长度种类较多的工程,由于计算量大可能需要较多的时间,用户完全没必要等待计算完成再关闭电脑,软件加入了自动关机功能,在计算完毕后会自动关机。用户可以
将显示器关掉,只让主机运行即可。
以上是软件的几个主要特点,还有其他一些特点用户在使用过程中会体验到,不再一一赘述。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
收购七成新钢结构加工设备一套
公司准备上一条钢结构生产线,现想收购七成新设备一套,直条切割机,组立机,门焊机,矫正机,抛丸机,如有意向,请联系:zch5231@163.com QQ:383942878 注明设备型号。出厂日期等设备相关内容!
