土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!急。。顶层大跨度框架结构
求助!急。。顶层大跨度框架结构
发布于:2012-05-24 23:18:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈高手:小弟在一个小设计院,手上有个六层框架结构的宾馆,由于顶层有一个大的会议室,一个方向跨度达到18米,另一个方向下部柱距6米。
由于建筑和施工的原因领导排除了做预应力和钢结构的可能。现在小弟查了些资料,初步想了两个方案。
一个是柱网为6*18,大跨方向做钢骨混凝土梁,初步建了模型如果采用普通钢筋混凝土柱则柱配筋极大而且还存在钢骨梁与混凝土柱如何连接的问题,如果用型钢柱不知是否可以底下五层设普通混凝土柱,顶层设钢骨柱。还有就是如果采用部分型钢结构,pkpm如何合理建模计算?
二是采用井字楼盖柱网12*18米,我网上查了下有人说井字楼盖可以做到20米,我对井字楼盖也不太了解。
小弟水平不够,希望各位前辈能给点建议。两种方案哪个合适?或者有更好的方案。
全部回复(88 )
  • dingliang-99
    dingliang-99 沙发
    井字梁完全可以,哥在宜兴规划展示馆做过一个24m的井字梁,那是相当的壮观啊
    2012-05-28 13:48:28
    赞同1
  • 虎虎03
    虎虎03 板凳
    涨知识涨知识
    2017-08-23 17:23:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【求助】请专家帮忙求救梁上打孔问题!!!
由于安装中央空调和顶上走水管,导致在梁上打孔。房屋平面图如下所示。基本情况:1. 楼层总高为18层,房屋位于第11层。2. 在房屋中总共打了5个85mm的孔,6个50mm的孔。它们在房屋的平面上的位置如下图所示。3. 黑色为承重墙,绿色为梁;红色为85mm的孔;粉色为50mm的孔。4. 梁宽220mm,距离上楼板为300mm;5. 85mm的孔,距离上楼板80mm;部分孔打的混凝土中有10mm钢筋。
