土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑工程冬季施工方案
建筑工程冬季施工方案
发布于:2006-11-16 18:03:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑工程冬季施工方案
1 冬期施工起始日期
  根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。
  2 冬期施工技术准备工作
  2.1 冬期施工技术准备原则:
  1) 确保工程质量。
  2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。
  3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。
  4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。
  5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。
  6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行冬期施工。
  7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。
  2.2 冬期施工方案的编制
  2.2.1 冬期施工方案的编制前的准备工作
  1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。
  2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。
  3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。
  4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期诸方面)。
  2.2.2 冬期施工方案的主要内容:
  1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。
  2) 工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。
  3) 热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。
  4) 保温材料、外加剂材料计划。
  5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。
  6) 工程质量控制要点。
  7) 冬期安全生产及防火技术措施。
  3 冬期施工生产准备工作
  3.1 冬期施工现场准备
  3.1.1 施工场地的准备工作:
  1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。
  2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。
  3) 保证消防道路的畅通。
  3.1.2 搅拌机棚的保温
  搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水灌、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。
  3.1.3 锅炉房的设置
  进入冬期施工前,必须完成锅炉房的搭设,及埋设管道。埋入地下的管道其埋深应超过冻结深度,架空管道应做好保温。
  3.1.4 上水管、截门井、消火栓井应做好保温。
  3.1.5 原材料加热设备、设施的进场、搭设,如拌和水加热设备、砂子加热的热坑等。
  3.2 冬期施工资源准备
  3.2.1 外加剂材料准外加剂品种的稳定。根据冬期施工方案中所选择的外加剂品种,结合市场供应情况,最后提出外加剂使用配方、品种、数量。
  1) 外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。
  2) 外加剂的复试。对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。
  3.2.2 保温材料的准备
  1) 保温材料的选择
  冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。有的要求具有良好的防火性能。常用保温材料,根据其使用部位大致分为:
  ①钢模板的保温:使用质轻、防火、保温性能好的聚苯乙烯泡沫板、岩棉等。
  ②混凝土表面覆盖保温:选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的岩棉毡、稻草编制的草帘等。(草帘由于易燃、且容易散开,应用玻璃丝布包装后使用)
  ③基槽、基坑的保温:选用价格便宜的保温材料如草帘子等。
  ④管道保温:选用珍珠岩保温瓦、草绳等。
  ⑤小车、灰浆桶机具保温:选用聚苯乙烯泡沫板等。
  ⑥风档、暖棚保温:一般选用芦苇、帆布蓬。
  ⑦门窗洞口封闭保温:选用塑料布、面帘子等。
  2) 保温材料数量及计划
  根据冬季施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量,算出年度计划用量,向材料部门提出计划和进场日期。
  3.2.3 冬期施工燃料准备
  冬期施工燃料主要考虑生活用煤、工程采暖施工热源用媒,保证生活、生产的需要,应根据施工方案中的要求进行准备。
  3.2.4 热源设备的准备
  1) 锅炉、管道的安装、保温、试烧。
  2) 热源器件的安装:如大模板的安装蒸汽排管或钢串片,电热丝等;暖风机、煤炉、烟筒等。
  3)施工现场的原材料加热设施,如热水炉、热水罐沙子坑等。
  4) 生活用的煤炉或暖气管道、暖气片的安装。
  3.2.5 各期施工仪器仪表准备
  大气温度测试:木制百页箱、最高最低温度计。
  外加剂浓度测量:棒形温度计、电子感应仪等。
  室内测温:干湿温度计。
  各种测温:表格及文具。
  4 冬期施工主要施工方法和工艺
  4.1 冻土的开挖与回填
  4.1.1 人工开挖冻土方
  1) 开挖方法:一般是1个人用尖镐刨或3-4人一组用铁楔子劈冻土方。
  2) 施工工具:有尖镐、铁锹、18-24磅大锤和用450-60圆钢、小铁道钢制作的铁楔子,尖端碾扁。
  3) 操作要点:1个人掌铁楔子,2-3个人轮流打大锤,将冻土按茬劈开,一般备有2-3个铁楔子,当第一个楔子还没有完全劈开时,就把第二个铁楔子放在旁边的裂缝上加进去,直至冻土剥离为止。
  4) 保证安全措施:
  ①要注意去掉铁楔子头打出的飞刺,以免伤人。
  ②铁楔子的人与打锤子的人不能面对面,必须成90度角,以免锤子掉头伤人。
  ③铁楔子时,要用粗铁丝或由钢筋作成把手,防止震坏手和误伤等。
  4.1.2 机械开挖冻土方
  1) 机械挖冻土方法:当冻土层厚度为0.4m以内时,可选用不同类型机械设备直接进行挖掘,如果冻土层厚度超过0.4-1.2m时,要用重锤击碎冻土,然后用装载机或反、正铲装车运出。
  2) 根据开挖面积的大小、形状和开挖的深度具体条件,合理的布置挖掘机、装载机和碎机等的作业方向,保证运输道路畅通,要有合理的进出环形道路,充分发挥各种作业机械设备的效率。
  4.1.3 冻土回填
  基坑、基槽等砌筑完毕后,允许用含有冻土块的土回填时,冻土颗粒直径不得大于5cm,而且含量不得超过填土总体积的15%。
  1) 房屋内部不允许用冻土回填。
  2) 回填地下管道的沟槽时,管顶上50cm厚范围内不得用冻土回填,50cm以下部分冻土体积不得超过15%。
  3) 构筑物及有路面的道路,路基范围内管沟不得用冻土回填。
  4) 为确保冬季回填的质量,对一些重大工程项目,必要时可用于砂土进行回填。
  5) 在冻胀土上的地梁,桩基的承台,其下面有可能被冻土隆起,要回填炉渣、矿渣等松散材料。
  6) 所有回填地方,均必须排除积水,清除冰块等杂物。其每层填铺厚度,应比夏季小为宜,一般不超过20cm,用夯锤实或碾压机压实、导沟下部挖进少许,但不得超过冻土层厚的三分之二。
全部回复(38 )
  • yanhaiyuan
    yanhaiyuan 沙发
    好东西,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-08-28 14:43:28
  • baifei195694875
    呵 谢谢了,非常好啊,这么好的的东西,多谢提供这么好的资料,希望楼主多传一些好的东西供大家交流
    2009-05-16 16:57:16
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求马里奥.博塔的一些住宅平立面图资料
谁有马里奥.博塔的一些住宅平立面图资料
