土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工员模拟试题练习
施工员模拟试题练习
发布于:2012-05-24 16:16:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
施工员考试题
一.单项选择题(25分,每题1分)
1、刚性防水屋面和柔性防水屋面的划分依据是 。A
A、防水层材料 B、防水层厚度 C、防水层受力特点 D、防水层施工方法
2、顶棚分为直接式顶棚和悬吊式顶棚是根据 划分的。D
A、施工方法 B、材料 C、受力特点 D、构造形式
3、将楼板直接支承在柱上的称为无梁楼板,板的最小厚度为 。D
A、150mm B、180mm C、≮180mm D、≮150mm
4、实铺地坪的刚性垫层一般为 。B
A、碎石 B、C10级混凝土 C、C20级混凝土 D、砂
5、抹灰饰面中,水刷石干粘石等属于 。B
A、一般抹灰 B、装饰抹灰 C、普通抹灰 D、高级抹灰
6、在内墙阳角做水泥砂浆护角是因为 。C
A、方便施工 B、美观 C、保护墙角 D、设计需要
7、贴面类饰面中,天然石材和人工石材的安装方法是 。A
A、绑扎粘贴 B、钢筋焊接 C、砂浆粘贴 D、水泥胶粘贴
8、近年来发展很快的一种楼板是 。C
A、木楼板 B、钢筋混凝土楼板 C、压型钢板楼板 D、钢楼板
9、铺钉类饰面多用于 。A
A、高档内墙装饰 B、高档外墙装饰 C、中高档内墙装饰 D、中高档外墙装饰
10、用骨架和面板组成的墙面装修属于 。B
A、贴面类 B、铺钉类 C、板材类 D、骨架类
11、建筑物在上部荷载重量和结构形式差别很大处,下部地基承载力变化悬殊处应设置 。B
A、伸缩缝 B、沉降缝 C、防震缝 D、施工缝
12、玻璃幕墙的构造是幕墙构件先连接在横梁上,在连接到立柱上,立柱 在主题结构上.C
A、焊接 B、绑扎 C、悬挂 D、胶结
13、墙裙高度一般为 。D
A、大于0.9米 B、1.5米-1.8米 C、1.8米 D、1.2米~1.8米
14、地面装饰构造中,木地板属于 。A
A、整体类 B、块材类 C、粘面类 D、板材类
15、组成吊顶的三部分分为吊筋,顶棚骨架和 。B
A、龙骨 B、面层 C、预制件  D、石膏板
16、下面哪种材料不属于顶棚龙骨材料 。C
A、轻钢龙骨 B、木龙骨 C、钢筋混凝土龙骨 D、铝合金龙骨
17、楼梯踏步一般高度是 。B
A、100-140mm B、150-180mm C、190-240mm D、250-300mm
18、一般楼梯踏步的宽度是 。A
A、250-300mm B、150-180mm C、100-150mm D、300-350mm
19、楼梯按 划分,有主要楼梯,辅助楼梯,安全楼梯及室外消防梯.B
A、材料 B、用途 C、位置 D、平面形式
20、坡道的坡度一般在1:6-1:12左右,当大于 时须设有防滑措施。A
A、1:8 B、1:9 C、1:10 D、1:11
21、平屋顶与坡屋顶的坡度分界线是 。B
A、i=5% B、i=8% C、i=10% D、i=12%
21、窗分为平开窗,推拉窗是按 方式划分。C
A、材料 B、构造 C、开启 D、功能
22、为防止建筑物因温度变化而产生裂缝,应按规定长度设置 。A
23、在变形缝中沉降缝的构成特点是 。D
A、屋顶断开 B、楼板,墙身断开 C、基坑断开 D、从屋顶到基坑一断到底
24、沉降缝宽度一般不小于 。B
A、30mm B、50mm C、70mm D、80mm
25、地面装饰构造中,水磨石楼地面属于 。A
A、整体类 B、块材类 C、贴面类 D、板材类
26、一般性建筑耐久年限要求    。 B
A、大于100年 B、50-100年 C、25-50年 D、少于25年
27、由骨架和面板组成的隔墙称为 。B
A、砌块隔墙 B、立筋隔墙 C、板材隔墙 D、轻钢龙骨隔墙
28、目前我国住宅建筑层高多为 。C
A、2.2-2.5m B、2.5-2.7m C、2.7-2.9m D、3.0-3.3m
29、房屋净高是指 。C
A、楼地面到上一层楼面上皮距离 B、楼地面到上一层楼面下皮距离
C、楼地面到梁下皮距离 D、梁下皮到楼地面下皮距离
30、过梁两端伸入墙体不小于 。C
A、200mm B、180mm C、240mm D、300mm
31、住宅建筑中,4-6层为 建筑。B
A、低层 B、多层 C、中高层 D、高层
32、建筑物最下部的承重构件是 。C
A、地基 B、地层 C、基础 D、地基与基础
33、地基条件交好的混合结构墙下多采用 。A
A、条形基础 B、独立基础 C、满堂基础 D、箱形基础
34、垂直防潮层的位置应设在 。B
A、层水平防潮层之间,低地坪一侧墙面上 B、两层水平防潮层之间,高地坪一侧墙面上
C、两层水平防潮层之间,两侧墙面上 D、较高一侧水平防潮层以上内侧墙面上
35、当建筑物总高度≤24m时,阳台栏杆的高度为 。A
A、1.1m B、1.2m C、0.9m D、1.05m
36、保温层正铺法和倒铺法的设置是以 做为上下分界的。D
A、结构层 B、找平层 C、结合层 D、防水层
37、门分为防水门,防盗门是按 方式划分。D
A、材料 B、构造 C、开启 D、功能
38、水泥砂浆护角高度不低于 。D
A、1.8米 B、2.1米 C、2.4米 D、2.0米
39、筏形基础是一种 。D
A、条形基础 B、独立基础 C、桩基础 D、满堂基础
40、筏形基础适用于 地基。D
A、较硬 B、较湿 C、砂层 D较弱
41、钢筋混凝土基础边缘高度不小于 。C
A、100mm B、150mm C、200mm D、300mm
42、设置散水或明沟是以年降水量 为界,大世宣构筑明沟,小时宣构筑散水。C
A、500mm B7、00mm C、900mm D、1000mm
43、砖的强度等级符号是 。D
A、Mxx B、Cxx C、CLxx D、MUxx
44、构造柱和圈梁的设置主要是为了 。A
A、提高建筑物整体性,抵抗地震力 B承受竖向荷载 C、便于砌筑墙体 D、建筑设计的需要
45、当室内两侧地面有较大差时,水平防潮层应在 设置。C
A、较高一侧地面垫层位置内设置 B、较低一侧地面垫层位置内设置
C、两侧地面垫层位置内设置 D、较低一侧地面垫层位置及一侧墙上设置
46、为便于排水,明沟的宽度与深度不小于 。C
A、220mm B、150mm C、200mm D、180mm
47、混凝土散水,每 米设一道伸缩缝。A
A、6-12 B、10-12 C、10-15 D、6-10
48、一幢建筑物由很多部分组成,这些组成部分建筑学里称 。C
A、部件 B、构造 C、构件 D、结构
49、现浇钢筋混凝土楼梯分为板式楼梯和梁式楼梯根据的是 。C
A、承载能力 B、施工方法 C、受力特点 D、计算方法
50、建筑物造价与层数有密切关系,一般砖混建筑比较经济的层数为 。C
A、两层以下 B、3-4层 C、5-6层 D、7-8层
二.多项选择题(30分,每题2分)
1、平屋顶构造层中主要有 。ABCD
A、防水层 B、承重层 C、隔气层 D、保温层
2、栏杆和栏板的材料有 。ABCD
A、金属 B、砖 C、混凝土 D、钢筋混凝土
3、平屋顶防水层可分为 。ABCD
A、柔性防水 B、二毡三油防水 C、三毡四油防水 D、防水砂浆防水
4、墙面装饰的作用有 。ABD
A、增加墙体的坚固性 B、提高墙体的耐久性 C、增加墙体的稳定性 D、改善墙体的使用功能
5、外墙面引条线的材料有 。ABCD
A、玻璃 B、塑料 C、铝合金 D、木头
6、刚性防水屋面不宜用于 。AC
A、气温变化大的地区 B、台风地区 C、震动大的建筑物 D、屋面荷载大的建筑物
7、平屋顶一般由 组成。ABCE
A、结构层 B防水层 C、保温隔热层 D、顶棚层
8、下列叙述正确的有 。ABCD
A、单层厂房砖墙超过15M须设置连系梁,一般6M左右高度设一道圈梁。
B、抗风柱只要承受风荷载
C、工业厂房构配件间连接一般采用预埋件焊接或预留孔洞螺栓连接
D、屋面防水有刚性防水,柔性防水和构件自防水三种。
9铺钉类饰面的面板材料有 。ABCD
A、不质板 B、石膏板 C、金属簿板 D、玻璃板
10、根据材料不同,楼板可分为 。ABCD
A、木楼板 B、砖拱楼板 C、压型钢板楼板 D、钢筋混凝土楼板
11、为防止屋面刚性防水层开裂,通常采取的措施 。BCD
A、做保护层 B、配温度钢筋 C、设分仓缝 D、做隔离层
12、木窗的组成有 。ABD
A、窗框 B、窗扇 C、玻璃 D、五金零件
13门一般有 组成。ABCD
A、门框 B、门扇 C、腰窗 D、五金零件
14、设置变形缝的原因是 。ABCD
A、地震影响 B、温度应力影响 C、地耐力变化或上部荷载变化 D、结构变化
15、厂房的骨架组成有 。ABCD
A、基础 B、柱 C、吊车梁 D、屋面板
16、一般民用建筑用 等基本构件组成。BCD
A、地基 B、基础 C、楼地层 D 、屋顶
17、下列项目属于建筑的是 。ABD
A、住宅 B、工厂 C、水塔 D、锅炉房
18、砖混结构的优点是 。ABC
A、就地取材 B、造价低 C、施工方便 D、整体性好
19、地基分为 地基。BD
A、条形 B、天然 C、独立 D 、人工
20、对勒脚的设计要求是 。ACD
A、坚固 B、隔音 C、防水 D、美观
21、现浇钢筋混凝土阳台的结构形式有 。ACD
A、挑板式 B、现浇式 C、挑梁式 D、压梁式
22、框架结构的优点是 。ABCD
A、建筑平方尺寸灵活 B、抗震性好 C、强度高 D、可塑性好
23、墙体类型的分类方式有 。ABD
A、受力情况 B、位置 C、承重方式 D、材料
24、构造柱一般布置在 。ABC
A、建筑四角处 B、楼梯间转角处C、纵横墙交接处D、窗框两侧处
25、圈梁的作用有 。ABCD
A、加强房屋整体性 B、减少由地基不均匀沉陷引起的墙体开裂 C、增加墙体稳定性 D、兼作过梁
26、为保护墙面整洁,外窗台构造措施为 。ACD
A、粉刷成斜面 B、用坚硬材料 C、做滴水 D、悬挑
27、对隔墙的功能要求有 。ABC
A、轻薄 B、便于拆安 C、隔声 D、隔热
28、建筑物等级是以 来划分的。ABD
A、耐久性 B、燃烧性 C、特殊性 D、耐火极限
29、钢筋混凝土楼板具有的优点是 。ABC
A、耐久性好 B、整体性好 C、抗震性好 D、不易开裂
30、天棚装饰是室内装饰的重要部分,作为天棚,要求 。ABD
A、改善室内亮度 B、表面平整光洁 C、整体性好 D、增强室内美观
联系人:钟老师
电话:13875873223
QQ:1962580391
邮箱: 1962580391@qq.com
学校地址:长沙市韶山北路356号包装大厦B座5楼
全部回复(4 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢楼主分享的资料,赞了。。。。
    2015-07-05 19:57:05
  • ycqycqycqycq
    ycqycqycqycq 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-01-15 18:52:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
毕业生答辩题目要求
论文简介: 说明:毕业生答辩的要求和答案,毕业生抓紧时间看看吧,网上有很多是没有答案的,这个挺全的,还是word的 附件名:201205241337846276807.zip 文件大小:55K (升级VIP 如何赚取土木币)
