土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库房测温系统
冷库房测温系统
发布于:2012-05-24 15:43:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
根据集散控制(DCS)原理,我公司研发了一款自动温度记录仪器,采用CYTW-II或(CYTW-I)主机或电脑作为上位机,能带多个探头的CYCW-4智能温度记录仪表(分机)作为下位机,美国DALLAS公司数字化温度传感器DS18B20,组成的智能温度自动记录系统,核心部件全部采用进口元件,使用寿命相对较长,是我公司根据商检要求对果蔬保鲜、水产冷藏、食品加工等行业开发制造的高精度温度自动记录装置,适用于冷藏库、保鲜库、恒温库、冷冻库、速冻库及现代化的农业大棚、生产车间、大型粮食储备库、化工、蒸柜、烘箱等需要多点测温的行业。目前,该系统在国内自动化测温领域处于领先水平。
功能特点:
1、温度探头选用进口高精度智能温度传感器,我公司又进一步筛选老化,从源头上确保温度测量精度和长期稳定性。
2、将智能温度记录仪表(分机)在现场安装,缩短了温度探头到表的探头线长度,减少了信号衰减,提高了测量精度。而分机到主机之间采用数字通信,不会产生误差。
温度表在现场显示,便于现场人员随时掌握温度变化情况。
3、CYTW-II主机集成了液晶显示、打印、通信、(数据存贮)等功能,采用防水机箱,抗振动、防尘、防污染,十分适应机房环境。定时自动记录温度,自动打印,自动保存。运行稳定可靠、操作简便。(CYTW-I主机为数码管显示)
4、也可采用电脑作为温度记录主机,功能更为强大,可实现数据显示、保存、打印、历史曲线查询等功能。
DCS方式下均为独立工作,较传统的集中式测量方式,极大地提高了温度记录系统的测量精度与运行可靠性。
具体 冷库价格 可百度输入广州扬远制冷设备有限公司参考
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
回收纸做包装盒会污染食物
瑞士的科学研究担任职务的人近来研讨发觉,用回收纸张制造的包装盒会使食物遭受污染,污染源主要是来自我表白报纸的有毒化学事物。利用回收原料制造的包装盒或PVC折盒包装的面粉做的细条状食品、白米、谷物等食物,其矿物油的含量超过允许标准10到100倍。在欧罗巴洲,超过二分之一的包装用纸盒是用回收纸制成的,假如用原木浆制造包装,没有办法满意市场需要。     瑞士苏黎世的食物安全实验室研讨发觉,PVC折盒印刷
