土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教污水处理中的溢水池的设计!~
请教污水处理中的溢水池的设计!~
发布于:2006-11-16 16:43:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现有个问题请教:压力污水管道想通过溢水池,减慢水流速度,让溢过的水流到钢精水泥管中,谁做过或看过相近的设计啊?给我点想法啊。钢筋水泥管是无压力管,不能跟压力污水管直接相接。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基层弯沉测量
采用BZZ-100型、后轴重10t的标准车,5.4m的长杆弯沉仪,每隔20m对路面基层进行弯沉测量。共测n=240个点,平均弯沉为=0.245,均方差δ=5.32,计算代表弯沉为δ=0.333mm。其中混土板占1/3,混土板测定点n=28,平均弯沉为=0.104,均方差为δ=5.5,代表弯沉为l代=0.196mm。其中>0.10mm占34.62%,≥0.15mm占11.54%,≥0.20mm占7.69%,≥0.30mm占2.56%。从实测数据发现,混凝土板弯沉较大点处,其相邻的二灰碎石弯沉几乎与之相等,弯沉差仅为0.02mm,最大不超过0.06mm,初步分析,很可能因路面底基层强度低而引起。
