土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 隧道断面检测最简单的方法
隧道断面检测最简单的方法
发布于:2006-11-16 15:58:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
BJSD-3型激光隧道限界检测仪简介
仪器概述
BJSD-3型激光隧道多功能检测仪,它不仅具备2型断面仪的断面检测功能,另新增前方断面测量,掌子面炮眼布置及围岩变形量测等三个功能。功能的增强使得只用一台仪器即可完成隧道大部分检测项目,极大方便了施工,监理单位组织,指导施工,隧道验收等;
采用掌上电脑控制仪器测量,操作界面友好,操作简单。测量时可实时将测量数据与标准断面进行比较,计算出超欠挖值,实时给出检测结果。本仪器也可用于桥梁静载挠度及桥梁拱桥形状的测量。
主要功能:
1.断面检测功能与2系列相同,可迅速检测当前断面。
2.前方断面测量功能:不仅能检测当前断面,而且具备前后方断面检测功能。
3.光点(炮眼)指示功能可控制系统进行掌子面炮眼布置指示,指示的时间间隔顺序可控。
技术指标
检测精度: ±1毫米
检测时间: 每个断面测量时间在1-3分钟
电池使用时间:充满电后可连续使用6小时以上
检测方位角度:30~330度
每次记录断面数:不少于5000个断面
特别说明:
BJSD-4型激光隧道多功能检测仪,是我所最新研制成功的用于隧道检测的新型仪器,它不仅保持了原有的BJSD-3型断面仪的所有功能,另外新增土石方量的计算功能。其技术指标与BJSD-3型断面仪基本相同,但精度较BJSD-3型断面仪高,采用大量进口原器件,运行更加稳定。
新增的土石方测量功能,使得在测量完断面后,即可计算出总的开挖方量,填方量,及超欠挖方量等数据,为工程发包及成本核算提供准确的科学数据。
3、4型断面仪控制器均采用PDA,操作界面十分友好,浅显易懂,现场可实时给出测量结果。
我单位-北京光电技术研究所,主要从事激光隧道断面检测仪、桥梁挠度检测仪、裂缝观测系统的研发及生产工作。我们备有宣传彩页,演示光盘以及网站用电子版资料,欢迎来人来电咨询索取
经理:骆署芳
电话:010-84024575 13597766571
QQ:77148977
brown719@163.com
  • only_you
    only_you 沙发
    我还以为是什么新技术呢,原来是广告,上当上当
    建议您标注一下,省得更多人上当
    2006-11-20 18:14:20
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求导流洞的施工图,谢谢了!
第一次做导流隧洞的施工图,只是初步知道需要出哪些内容的图纸,希望能有这方面的图纸参考,有这方面宝贵资料的朋友帮个忙哦,先谢谢了。
