土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 绿皮书勘误请大家注意对照改正
绿皮书勘误请大家注意对照改正
发布于:2012-05-24 14:13:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
冯老师的绿皮书勘误已登在化工社网站上,请大家注意对照改正。关于书中错误,还请大家多包涵。如果发现新的问题,欢迎大家记录下来,我们会在网上及时修改,也会在下次出版时纠正过来。谢谢各位,希望大家都顺利通过考试!
全部回复(35 )
  • wflgd
    wflgd 沙发
      建给案例
    30题 答案计算过程有更改。
       根据《高规》第7.2.2条该建筑属于一类建筑中建筑高度不大于50m的商业楼,其室内、外消火栓用水量均为30L/s。如果考虑注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。则室内、外消火栓用水量均为25L/s。
       根据《高规》第7.3.3条商业楼的火灾延续时间为3h。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1h计算。
       故其消防水池的有效容积应为:V=25*3.6*3+30*3.6*1=378m3
    这是化工出版社网站的建给勘误里面的内容,好像也不是很正确!
    因为题面要求的是“消防水池储存室内外消防用水”,那就应该消防水池的有效容积应为:V=25*2*3.6*3+30*3.6*1=648m3
    2012-08-29 09:14:29
  • 老羊_12
    老羊_12 板凳
    错误应该不止这些,要不咱就把这个帖子作为讨论勘误贴吧
    我先来一个,P202页18题,B选项是错误的,分格的水池溢流通气管是不能合用的,详见技术措施P61:2.8.7
    2012-08-27 18:18:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
建筑给水排水工程(第四版)
好教材。
