土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 吊具使用注意事项及维护
吊具使用注意事项及维护
发布于:2012-05-24 14:01:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据 起重机、 起重机械以及 起重设备的设计人员介绍吊具在使用过程中,如出现旋锁转动不灵活或不到位,应检查调整调节螺母,再检查以下部位:① 棘爪的拉伸弹簧是否损坏,如损坏,则应更换;② 传动机构是否出现卡滞,如卡滞,属润滑不良的,则应在传动机构的活动连接处加注润滑油(或润滑脂)。如属导向销过紧,应适当调松螺母。如属连接松动、传动管或其他杆件变形,则应矫正;③ 缓冲弹簧拉伸量是否过小,若过小,则应缩短缓冲弹簧连接的钢丝绳长度。
(2)使用中应防止吊具指示板上的指示标识涂料脱落。一经发现,需及时补原指示标识的涂料。
(3)对于吊具上的钢丝绳,应适时地清洗并涂以润滑油或润滑脂,特别是钢丝绳弯曲处。
(4)对于主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及索具卸扣,在正常使用清况下,至少应每3个月检查一次,不得有裂纹和严重变形。
(5)所有油杯,包括棘轮机构油杯、滑动轴承座上的油杯和旋锁箱的油杯,主要活动连接处应根据使用情况适时加注润滑油。
(6)经常检查绳卡是否松动,缓冲弹簧是否过度拉伸,发现问题及时处理。
(7)每种吊具均不得超过额定起重量,缓冲弹簧也不得过度拉伸。
(8)吊运过程中应平稳起吊,避免因吊具和起重机或其他设备等发生相互撞击而变形。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【请教】外防外贴法与外防内贴法的区别
请教外防外贴法与外防内贴法的区别;另外工程上现在使用较多的是哪种方法?另外下图中是何种铺贴方法?施工中有没有什么不当之处?谢谢
