土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭和走道集中排烟,要不要考虑30米的限制
发布于:2012-05-24 11:45:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位专家好,我想请教下中庭排烟的问题,大于12米的中庭我们不是一定要做机械排烟的么,那中庭4周有围着的一圈走道,见下图: 111.jpg
中庭4周没有防火卷帘的,就是说中庭和四周的走道联通,走道那旁边的门是防火门,中庭和周围走道是一个防火分区,那我可以把这走道和中庭一起做集中排烟的把?
把走道的体积也算到中庭的体积中去,如果中庭大于17000m3就按4次算,如果小于17000就按照6次算,但最小不能小于102000.然后直接在裙房屋顶上做一个排烟风机走道和中庭一起排烟?
但不是有一条”防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不能超30米么“,那我再15米高的中庭上方设一个风机,那离走道的最远点的距离如果超过30米,那是不是走道里要设排烟口么?
这30米的水平距离,是不是不要加上那15米高的中庭的垂直高度的?
另如果不算那15米的垂直高度,那30米是按照1的线路还是按照2的线路计算啊?
如果超30米,那是不是走道里要设风井每层的走道里要设排烟口才行?
这个问题困扰我好久,还请大家指点,
麻烦了哦~
谢谢~~
全部回复(22 )
  • guilingling622
    肯定要考虑30米的,一般中庭是和走到隔开的,你再问问建筑专业哦,有时候建筑上要求隔开呢!放一起排烟没有说不可以,但是排烟量很难计算吧,走到失火了,在中庭的顶上排烟口排烟,解决不了走道的烟气问题吧,最少也是延迟了走道排烟的!
    2014-10-16 21:02:16
  • choochy
    choochy 板凳
    kenny1984515 发表于 2013-11-8 23:21 还是我来解释吧。1.30米是排烟口距防烟分区内最远点的水平距离,是指烟气飘的距离,不是人员疏散距离,图 …请教一个问题,中庭和层层走道相通,这种情况下他的防火分区是怎么设置的。
    2014-09-18 15:47:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
仅一层防烟楼梯间加压送风问题探讨
有时候遇到仅有一层的防烟楼梯间加压送风譬如地下一层,大老远开个井老大的风管拉过来,总觉得别扭的,不知道直接在楼梯间外墙跟前设风井,直接整个大点的边墙风机加压送风这样可行不
