土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相漏电保护器可以保护单相用电设备吗?
我是做施工管理的,请教一下,施工现场用的三相漏电保护器可以保护单相用电设备吗?谢谢大家.
全部回答(10 )
  • ccc678
    3极的漏电保护器不能接单相的负载(380V设备除外),4极的可以接.
    2006-11-22 12:22:22 来自 PC 评论 举报
  • wuanbin.com
    施工现场较为混乱,漏电现象发生的机率多,还是采用三级用电为好!同意此说!
    2006-11-22 11:28:22 来自 PC 评论 举报
  • 建筑施工现场用电设备漏电保护
    根据工程特点、实际情况、规模和地质环境特点以及操作维护情况,介绍了接地或接零保护、漏电电流动作的保护装置(漏电保护器)。
  • 漏电保护检测记录
    本资料为某漏电保护器检测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 此模型是德力西漏电保护器模型,漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启
  • DZL25-100漏电保护器,技术要求1.触头参数:开距大于12mm;超程大于2mm;触头压力为9±1N。2.机构活动部分,允许加润滑油N68GB443-84,在跳扣与锁扣之间涂以7011润滑油。3.
  • 这是经过整理的“漏电保护器安装和运行GB 13955-92”标准,PDF格式便于大家阅读。
  • 漏电保护检测记录
    漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录漏电保护器检测记录
  • 漏电保护在临时用电中的应用
    近年来,随着城市建设的发展,机械化程度的不断提高,各类用电设备也大量增多,给施工用电提出了新的要求。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)明确要求,施工现场用系统必须做到三级配电两级
  • 临时用电漏电保护检测记录
    成都地铁10号线二期工程土建4标临时用电漏电保护器检测记录
  • 建筑施工现场用电设备漏电保护技术探讨
     摘 要:为加强建筑施工现场的用电管理,防止触电事故发生,对用电设备选择做好接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的
  • 某工程漏电保护检测记录
    本资料为某工程漏电保护器检测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • DLB18-201单柄漏电保护器,技术要求1.未注公差尺寸的极限偏差按GB1804-m。2.机构转动部分涂SY1607-77工业凡士林。3.触头参数:开距不小于7mm;超程不小于1mm;触头压力:不小
  • 100A漏电过载自动保护器技术要求1.触头开距不小于9mm;超程不小于2mm;触头压力为7.90±1.96N,脱扣力为0.69~0.9N。2.机构活动部分转轴两端涂钙基润滑油脂2号。3.绝缘封板与基座
  • 随着科学技术的发展,电能在现代工业、农业、日常生活中的作用越来越来大,在某种程度上甚至可以说人们已经离不开电了,但同时电也给人们带来了空前的灾难,已成为除交通事故外的人类的头号杀手。下面就预防直接触电
  • 漏电保护原理及安装和运行
    本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关要求。本标准适用于工作电压为交流50Hz、220/380V电源中性点直接接地的供用电系统。
  • 漏电保护安全使用知识
    漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
  • 漏电保护安全监察规定
    21漏电保护器安全监察规定21漏电保护器安全监察规定21漏电保护器安全监察规定
  • 浅析工业企业用电设备保护接地
    阐述了保护接地原理,适用范围,接地电阻的选择标准,提出对接地装置的维护、使用方法.
  • 漏电保护模拟动作试验记录
    单位(子单位)工程名称,施工日期,施工单位
  • 住宅总进线漏电保护的设置
    文章主要阐述了住宅总进线设置漏电保护器的注意事项。
