土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能式断路器DW16-630A的拖扣器如何选择
分励拖扣器起的作用是什么啊?
客户的要求是想远程控制,使之断开.
他还想在接一路继电器和断路器同时起保护作用,
是不是带欠压拖扣了就不可以接继电器了?
请大虾们指导下~!
全部回答(5 )
  • hdchint.chen
    带合闸线圈的应该是电动的吧,手动的是带手动手柄的,应该是电流超过额定电流就自己断开,但是合上的话就要手动把手柄拉上去的吧,应该就是DW16-630A 手动电磁式 带分励拖扣的就可以吧,他也没其他的什么要求.
    谢谢你啊,以后有什么事多多帮忙啊~!~!~
    2006-11-16 15:44:16 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    DW16相当于ME开关吧?不过我还是不明白配电柜一般都是在柜体的面板上来控制它断开的啊,手动的断路器是什么意思?难道没有合闸线圈?
    2006-11-16 14:44:16 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
