土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 重力式码头地基承载力验算问题
重力式码头地基承载力验算问题
发布于:2012-05-24 10:24:24 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
用丰海算出基底反力最大值(前趾应力),怎么确认地基承载力满足?
看过 地基规范了,公式计算很复杂,里面承载力单位是kN/m,计算出来的是前趾应力单位KPa,要按规范算真麻烦。。。。
以前验算时候,一直是把计算出来的前趾应力跟地质报告中建议的土层“容许承载力”进行数值上的比较,然后就下结论。
请各位大虾指导一下
全部回复(8 )
  • abuhan
    abuhan 沙发
    先答楼主:重力式码头基底反力最大值(前趾应力)不应与地基承“容许承载力”直接比较。根据公式计算所得是平均值。根据英柡,最大值(前趾)不应超过“容许承载力”(平均值)的1.25倍。
    再答地下室:"强风化岩层承载力一般只有450kpa",应该是非常好的地基了,按公式计算应该容易满足,否则应采取《地基规范》里建议的措施。
    2013-03-15 11:07:15
  • 小贝妈0607
    小贝妈0607 板凳
    没有下文了么?
    2013-03-14 10:45:14
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
求助:挡浪墙的配筋如何计算
求助:挡浪墙的配筋如何计算?或者论坛哪里有相关的参考资料,谢谢
