土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 中文繁体转换成简体的软件
中文繁体转换成简体的软件
发布于:2006-11-16 12:48:16 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
中文繁体转换成简体的软件
经常在网上看到一些繁体中文的资料,特别是港澳台地区的,想看又很费力,谁知道有中文繁体转换成简体的软件没有吗??
如果有的话,请上传!
全部回复(10 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    简繁体网页动态转换器
    程序简介
    `简繁体网页动态转换器’是一个cgi程序,它可以动态地将你的站点中的简体中文gb码网页转译成繁体中文big5码,当原文件更新后,其转译的版本也自动更新,因此网站管理员几乎可以不用去维护一个繁体版,大大减轻了工作量。 支持虚拟主机,支持常用语转换。
    安装环境:
    基于Linux平台的虚拟主机,有运行cgi的权限。
    安装方法:
    第一步, 将下载的压缩包解压缩,得到一个文件夹gstp及两个readme.htm文件。。
    第二步, 将gstp下的所有文件及子目录用ftp程序(如ws_ftp,cuteftp)上传到你的服务器/虚拟主机的cgi-bin目录下,或在cgi-bin下建一子目录gstp(访问权限为777),上传到此子目录下,注意上传时选择bianary方式。
    第三步, 设置访问权限。
    设dptr.sh,dptr.ex两个文件的访问权限为755;
    设子目录dptr为777,其下的dptr.cfg为777;
    设子目录lib_gstp为777,其下的runit.so为755,btog_dict、gtob_dict为744。
    权限755,即文件所有者可读可写可执行,同组成员可读可执行,其他人可读可执行;
    权限666,即文件所有者可读可写,同组成员可读可写,其他人可读可写;
    权限777,即文件所有者可读可写可执行,同组成员可读可写可执行,其他人可读可写可执行;
    权限744,即文件所有者可读可写可执行,同组成员可读,其他人可读。
    第四步, 从主页中调用此程序。 这里我们假设主页为简体中文gb码,要转译成繁体big5码,在主页中添加以下连接:
    <a href="http://www.yourhost.com/cgi-bin/gstp/dptr.sh?local=gb2312&orig=/index.html">[繁体中文版]</a>
    其中,`www.yourhost.com’是你的服务器或主机的域名,应替换掉,`dptr.sh’是转码程序名,`cgi-bin/gstp’是转码程序的路径,如果你未建gstp这个子目录,应改为`cgi-bin’;`local=gb2312’表示本页是gb码(因此要转为big5码);`orig=/index.html’指出本页所处的绝对路径,如果为根目录下的index.html或index.htm,可简写为`orig=/’,其它的文件名则要写完整,注意必须写绝对路径,即以`/’开头。
    然后,从主页中点击[繁体中文版],如果安装正确,从主页开始辗转访问到的所有页面都将译成繁体中文版,但不会改动原文件,只是制作另一种编码的副本。
    使用须知:
    目前只自动转译以html,htm,shtml,txt为后缀的网页文件或纯文本文件,尚不支持asp,php,js,vbs等脚本文件的动态转换,虽然如此,你可手工将脚本文件转换为另一编码的版本,方法类似于上面调用主页,但不保证其能正常运行,要转译的文件所处文件目录必须设为对网页访问者可写。
    由于不自动转译外部js文件,如果js文件中包含汉字,建议将其改到html文件中,否则可能出现乱码。
    如果简体版中使用了某些特殊字体,而相应的繁体版中没有,则可能页面显示缺字。
    javascri pt中以location语句调用的网页可能不能自动转译成繁体版。
    站点中如有部分网页要避免自动转译,可在网页文件名与后缀名之间加`~unc’(unc意思unchange),这样转译器会自动避开,如 要避免转译mypage.htm ,只需改名为mypage~unc.htm。
    注册
    本软件为共享软件,你可以免费使用50天,超过此期限则需要注册。 有关注册信息请访问 http://www.goastep.com/biz/dptr/register.htm
    问题与BUG
    问题、BUG或建议请发电子邮件至dptr@goastep.com ,或者访问http://www.goastep.com/biz/dptr/ 。
    2006-11-17 08:06:17
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    简繁体网页动态转换器注册版 破解版 OEM版 标准版 序列号 注册机
    软件类型:
    适用平台: WIN9x, Linux/Unix, Win2000, WinNT
    软件大小:
    授权方式:
    下载/查看次数:102/170
    软件作者:
    作者主页: http://www.goastep.com/biz/dptr
    软件评价:
    软件介绍:<br>
    [简繁体网页动态转换器]是一个cgi程序,它可以动态地将你的站点中的简体中文gb码网页转译成繁体中文big5码,或者相反。当原文件更新后,其转译的版本也自动更新,因此网站管理员几乎可以不用去维护一个繁体版|简体版,减轻了工作量。 支持虚拟主机,支持常用语转换。
    2006-11-17 08:04:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
CAD实用小工具
软件简介: CAD实用小工具,可以实现锁定工具条、锁定命令行、使图层、颜色、线型等下拉列表框变宽变长等十八个CAD增强功能,非常实用。 在CAD中直接加载相应的文件即可使用。其中QPik14.arx是应用于AutoCAD R14;QPik15.arx应用于AutoCAD2000及2002;QPik16.arx应用于AutoCAD2004。 附件名:200611151163592478204.rar
