土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 变频介质损耗测试仪
变频介质损耗测试仪
发布于:2012-05-24 10:07:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
变频介质损耗测试仪 的使用方法
1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。
2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。
3、仪器在测量时,严禁操作“试验电压”选择开关。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
三综合试验箱
HLT系列三综合试验箱为原WD (WGD)、CT系列高低温试验箱的更新换代产品,属第五代高低温试验箱。在箱体结构、制冷系统、控制技术方面均作了很大改进,使其技术指标更稳定,运行更可靠,操作、维护更方便。本系列产品广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能HLT系列高低温试验箱为原WD (WGD)、CT系列高低温试验箱的更新换代产品,属第五代高低温试验箱。在箱体结构、制冷系统、控制技术方面均作了很大改进,使其技术指标更稳定,运行更可靠,操作、维护更方便。本系列产品广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能
