土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 天正电气导线标注的问题
天正电气导线标注的问题
发布于:2012-05-24 10:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 最近遇见一件麻烦事情,请大家帮忙解决一下!
  我安装了天正8.5β测试版软件,在导线标注的时候,一直出现这样的情况,如下:
 点击导线信息为如下:
 但是别人的图纸却能够正常显示,正常标注,不会默认后面的2,如下
  各位大侠们这是什么原因呢?有知道的大侠还望不奢回答一下。
  • chopboat
    chopboat 沙发
    插入图面时,显示的链接无法显示!
    上面的图片显示不了,不知这样能显示不?
    2012-05-25 16:19:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】民用建筑高压电源入户处预埋管根数?
小弟以前是做工业设计的,对民用建筑的一些要求比较模糊。1)最近看到一个设计院的外线图纸,所有高压电源入户处均预埋16RC150,不知道是依据什么?2)图纸中对弱电的线路直埋采用了MG的标注,不知何意?后来看图纸上标的是7孔梅花管,不知道为什么要用这种管材?3)弱电线路在敷设时根数及穿管根数怎么算,如标注8xMG+5xPVC-u(110)是什么意思,怎么得出来的~
