土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】用构造柱内钢筋做自然引下线时,钢筋截面有何要求?
发布于:2012-05-24 08:41:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是辽宁的,手里有一本2002年的地方标准图集:辽标《建筑防雷、接地设计与安装》辽2002D501,其中33页要求:利用混凝土柱内钢筋做引下线时,当钢筋直径小于16毫米时,利用两根钢筋作为一组引下线,当钢筋直径小于10毫米时,利用四根钢筋作为一组引下线。以前设计时都是按上面的要求标注。(仅利用部分混凝土柱内钢筋做引下线)。请问:按新雷规5.3.8条采用所有的构造柱内钢筋做自然引下线时,还是这样做吗?还是不用特别提出,结构是什么样就是什么样?
全部回复(5 )
  • szjsecom
    szjsecom 沙发
    楼上对 视频防雷器方面及自然引下线的解析正确。
    2012-05-28 17:10:28
  • qq694624992
    qq694624992 板凳
    我现在做的九万立空分,所有混凝土结构里必须另外设置两根16以上的镀锌圆钢,而且所有焊接部位都采用搭接焊,搭焊长度不低于100mm……
    2012-05-26 22:05:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
卫生间等电位扁钢断面处是否需要倒圆角
卫生间等电位扁钢断面处是否需要倒圆角,如果需要倒圆角,请问如何做防腐处理
