土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 行车用蓄电池串联后可以并联吗?
行车用蓄电池串联后可以并联吗?
发布于:2006-11-16 08:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂里要新上一台行车,就想把老的系统换掉,整个三台行车都用新的整流装置将直流电引至直流摩电道上供它们使用,但是,新的容量达到600A,以前老系统里每个行车都是用19个200AH\24V的蓄电池串联供给老行车,现在新的停电保磁功能需要有600AH的蓄电池,但是这样成本会很高,因为需要订做,还不知道能不能做回来.我想请问,如果用老的蓄电池,可以用以前用的三组并联给新系统供电吗?会有什么样的问题出现呢?可行吗?
  • xief163
    xief163 沙发
    是的,一般是整流装置供电,但是万一整流装置出了问题断电了,而行车又吸着盘卷的,这时候蓄电池就开始工作了
    2006-11-17 12:43:17
  • ndyjcl
    ndyjcl 板凳
    可以,但要检测电池容量要一致
    品牌要一致,电压也要一致
    保证一定的负载率
    btw:电池供电是做后备么?应该有整流装置供电的吧
    2006-11-16 10:06:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何设计高压开关柜?
根据现负荷我处计划安装一台80KVA\10KV变压器,但考虑到将来的发展,会增容到400KVA/10KV,如何设计高压柜,选择互感器\继电器型号?谢谢
