土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 线路规范到底是GB50545还是DL50545?
发布于:2012-05-23 23:24:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
线路设计规范到底是GB50545还是DL50545?住建部的文件是后者,网上查到的只有前者。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于“是否满足不淤流速”的问题,与各位讨论。
.2011年专业案例下午10题。。。10、某行车道路(地面坡度为5‰)上合流制排水管段设计流量如图示,排水管采用钢筋混凝土管,节点1处管顶覆土深度0.7m。设计管段1~2和管段2~3的管径d和敷设坡度i应为下列何项?(A)d1-2=200mm,i1-2=5.2‰;d2-3=250mm,i2-3=5.0‰;(B)d1-2=200mm,i1-2=4.1‰;d2-3=250mm,i2-3=4.6‰;(C)d1-2=300mm,i1-2=5.0‰;d2-3=300mm,i2-3=5.0‰;
