土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑问:应急照明灯具同时接市电及UPS电的隐患
发布于:2012-05-23 21:50:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计院出了图纸,应急照明灯具同时接了两路电,市电及UPS电,我有疑问,市电的电压略高于UPS电,这个电势差会不会冲击到UPS,虽然很小,能不能这么做。
另外只知道规范里说TN-S系统的互投开关用4极,但不知道什么。
求解。。。。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:关于四层楼的量贩式ktv配电设计
现准备开一个量贩式KTV,是个四层楼面积大概1400平方米,计划开35间左右包房;每个包房的负荷包括空调、音响设备、照明应该在3kw,还配一部电梯不超15KW,其他的用电就是储藏间、大厅、走廊、门头广告预计不超10kw,总计用电负荷应该在130KW。想问几个问题请各位师傅指点:1、总进线是不是需要一个单独房间,需设几个柜子,是不是每层都需要设2、空调用电、照明用电、插座用电是不是需要单独走线,需什么规格导线
