土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板导荷问题
双向板导荷问题
发布于:2006-11-15 20:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟是新手, 在网上看到一份砖混手工计算书,如图所示,在计算双向板传递给砖墙的荷载时短方向公式是
6*1/4*3.6=5.4KN/M
长方向墙的线荷载是
6*1/4*5.1=7.65KN/M
小弟不懂计算式的意思,望告诉指教
为什么不是砼结构书上所说的短方向是三角荷载,长方向是梯形荷载?
全部回复(7 )
  • 龙五2014
    龙五2014 沙发
    他不是按公式做的 他是按1/4估的 比较小!如果估比较大的话要按1/2估 正常做 还是要按三角形 和梯形面积做的
    2008-08-02 22:02:02
  • xuyonghuan
    xuyonghuan 板凳
    :) o(∩_∩)o...我们这里一般都是估算的
    2008-08-01 23:36:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
8度区框架柱子的截面问题
8度区柱子的截面怎么估算啊。。按轴压比算太小了。位移角怎么都算不过去。加大截面以后位移角是够了,相应的配筋也就上去了,轴压比最大只有0.3。。。。
