土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ CAD空间"快捷键"
CAD空间"快捷键"
发布于:2006-11-15 19:21:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
CAD空间"快捷键"
cad空间 2006-08-26 20:37
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+A: 选择当前工作区(模型空间或图纸空间)全部对象
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+D: 坐标激活控制
Ctrl+E: 等轴测平面方面切换
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+L: 正交控制(F8)
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+Q: 退出程序
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+V: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+3: 打开工具栏选项板
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+0: 清理工作环境
Ctrl+[Shift]+A:群组模式控制
Ctrl+[Shift]+B:捕捉控制
Ctrl+[Shift]+C:指定基点复制
cad空间 2006-08-26 20:38
3A, *3DARRAY
创建三维阵列
3DO, *3DORBIT
控制在三维空间中交互式查看对象
3F, *3DFACE
创建三维面
3P, *3DPOLY
在三维空间创建多段线
A, *ARC
创建圆弧
ADC, *ADCENTER
管理和插入块、外部参照和填充图案等内容(设计中心)
AA, *AREA
计算对象或指定区域的面积和周长
AL, *ALIGN
在二维和三维空间中将对象与其他对象对齐
AP, *APPLOAD
加载应用程序
AR, *ARRAY
创建按指定方式排列的多个对象副本(阵列)
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
创建属性定义
-ATT, *-ATTDEF
创建属性定义
ATE, *ATTEDIT
改变属性信息
-ATE, *-ATTEDIT
改变属性信息
ATTE, *-ATTEDIT
改变属性信息
B, *BLOCK
根据选定对象创建块定义
-B, *-BLOCK
根据选定对象创建块定义
BH, *BHATCH
用填充图案或渐变填充来填充一个封闭区域或选定的对象
BO, *BOUNDARY
从封闭区域创建面域或多段线
-BO, *-BOUNDARY
从封闭区域创建面域或多段线
BR, *BREAK
在两点之间打断选定对象
C, *CIRCLE
创建圆
CH, *PROPERTIES
控制现有对象的特性
-CH, *CHANGE
修改现有对象的特性
CHA, *CHAMFER
给对象加倒角
CHK, *CHECKSTANDARDS
检查当前图形的标准冲突情况
COL, *COLOR
设置新对象的颜色
COLOUR, *COLOR
设置新对象的颜色
CO, *COPY
复制对象
CP, *COPY
复制对象
D, *DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DAL, *DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DAN, *DIMANGULAR
创建角度标注
DBA, *DIMBASELINE
从上一个标注或选定标注的基线处创建线性标注、角度标注或坐标标注
DBC, *DBCONNECT
提供到外部数据库表的 AutoCAD 接口
DC, *ADCENTER
管理和插入块、外部参照和填充图案等内容
DCE, *DIMCENTER
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线
DCENTER, *ADCENTER
管理和插入块、外部参照和填充图案等内容
DCO, *DIMCONTINUE
从上一个标注或选定标注的第二条尺寸界线处创建线性标注、角度标注或坐标标注
DDA, *DIMDISASSOCIATE
删除选定择标注的关联性
DDI, *DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DED, *DIMEDIT
编辑标注
DI, *DIST
测量两点之间的距离和角度(等分)
DIV, *DIVIDE
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
DLI, *DIMLINEAR
创建线性标注
DO, *DONUT
绘制填充的圆和环
DOR, *DIMORDINATE
创建坐标点标注
DOV, *DIMOVERRIDE
替代尺寸标注系统变量
DR, *DRAWORDER
修改图像和其他对象的显示次序
DRA, *DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
DRE, *DIMREASSOCIATE
将选定标注与几何对象相关联
DS, *DSETTINGS
指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置
DST, *DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DT, *TEXT
创建单行文字对象
DV, *DVIEW
定义平行投影或透视视图拟
E, *ERASE
从图形中删除对象
ED, *DDEDIT
编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
EL, *ELLIPSE
创建椭圆或椭圆弧
EX, *EXTEND
将对象延伸到另一对象
EXIT, *QUIT
快速创建标注
EXP, *EXPORT
以其他文件格式保存对象
EXT, *EXTRUDE
通过拉伸现有二维对象来创建唯一实体原型
F, *FILLET
给对象加圆角
FI, *FILTER
为对象选择创建可重复使用的过滤器
G, *GROUP
创建和处理已保存的对象集(称为编组)
-G, *-GROUP
对象编组创建和处理已保存的对象集(称为编组)
GR, *DDGRIPS
选择选项设置
H, *BHATCH
-H, *HATCH
用无关联填充图案填充区域
HE, *HATCHEDIT
修改一个图案或渐变填充
HI, *HIDE
重生成三维模型时不显示隐藏线
I, *INSERT
将图形或命名块放到当前图形中
-I, *-INSERT
将图形或命名块放到当前图形中
IAD, *IMAGEADJUST
控制图像的亮度、对比度和褪色度
IAT, *IMAGEATTACH
将新的图像附着到当前图形
ICL, *IMAGECLIP
为图像对象创建新的剪裁边界
IM, *IMAGE
图像管理器
-IM, *-IMAGE
图像管理器
IMP, *IMPORT
将各种格式的文件输入到 AutoCAD 中
IN, *INTERSECT
从两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域并删除交集以外的部分
INF, *INTERFERE
用两个或多个实体的公共部分创建三维组合实体
IO, *INSERTOBJ
插入链接对象或内嵌对象
L, *LINE
创建直线段
LA, *LAYER
管理图层和图层特性
-LA, *-LAYER
管理图层和图层特性
LE, *QLEADER
创建引线和引线注释
LEN, *LENGTHEN
修改对象的长度和圆弧的包含角
LI, *LIST
显示选定对象的数据库信息
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位
LO, *-LAYOUT
  • dong_5214
    dong_5214 沙发
    用平面剖切一组实体
    SN, *SNAP
    规定光标按指定的间距移动
    SO, *SOLID
    创建实体填充的三角形和四边形
    SP, *SPELL
    检查图形中的拼写
    SPL, *SPLINE
    创建非一致有理 B 样条曲线 (NURBS)
    SPE, *SPLINEDIT
    编辑样条曲线或样条曲线拟合多段线
    ST, *STYLE
    创建、修改或设置命名文字样式
    STA, *STANDARDS
    管理标准文件与 AutoCAD 图形之间的关联性
    SU, *SUBTRACT
    通过减操作合并选定的面域或实体
    T, *MTEXT
    创建多行文字
    -T, *-MTEXT
    创建多行文字
    TA, *TABLET
    校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪
    TH, *THICKNESS
    设置当前的三维厚度
    TI, *TILEMODE
    创建形位公差
    TO, *TOOLBAR
    显示、隐藏和自定义工具栏
    TOL, *TOLERANCE
    创建形位公差
    TOR, *TORUS
    创建圆环形实体
    TP, *TOOLPALETTES
    打开“工具选项板”窗口
    TR, *TRIM
    按其他对象定义的剪切边修剪对象(修剪)
    UC, *UCSMAN
    管理已定义的用户坐标系
    UN, *UNITS
    通过添加操作合并选定面域或实体
    -UN, *-UNITS
    通过添加操作合并选定面域或实体
    UNI, *UNION
    通过添加操作合并选定面域或实体
    V, *VIEW
    保存和恢复命名视图
    -V, *-VIEW
    保存和恢复命名视图
    VP, *DDVPOINT
    设置三维观察方向
    -VP, *VPOINT
    设置图形的三维直观观察方向
    W, *WBLOCK
    将对象或块写入新图形文件
    -W, *-WBLOCK
    将对象或块写入新图形文件
    WE, *WEDGE
    创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向(楔体)
    X, *EXPLODE
    将合成对象分解为其部件对象(分解)
    XA, *XATTACH
    将外部参照附着到当前图形
    XB, *XBIND
    绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形
    -XB, *-XBIND
    XC, *XCLIP
    定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面
    XL, *XLINE
    创建无限长的线(构造线)
    XR, *XREF
    控制图形文件的外部参照
    -XR, *-XREF
    控制图形文件的外部参照
    Z, *ZOOM
    放大或缩小显示当前视口中对象的外观尺寸
    ; The following are alternative aliases and aliases as supplied
    下列各项当做供应是其它可能的别名和别名
    ; in AutoCAD Release 13.
    在 AutoCAD 释放 13 方面
    AV, *DSVIEWER
    打开“鸟瞰视图”窗口
    CP, *COPY
    复制对象
    DIMALI, *DIMALIGNED
    创建对齐线性标注
    DIMANG, *DIMANGULAR
    创建角度标注
    DIMBASE, *DIMBASELINE
    DIMCONT, *DIMCONTINUE
    DIMDIA, *DIMDIAMETER
    创建圆和圆弧的直径标注
    DIMED, *DIMEDIT
    编辑标注
    DIMTED, *DIMTEDIT
    移动和旋转标注文字
    DIMLIN, *DIMLINEAR
    创建线性标注
    DIMORD, *DIMORDINATE
    创建坐标点标注
    DIMRAD, *DIMRADIUS
    创建圆和圆弧的半径标注
    DIMSTY, *DIMSTYLE
    创建和修改标注样式
    DIMOVER, *DIMOVERRIDE
    替代尺寸标注系统变量
    LEAD, *LEADER
    创建连结注释与几何特征的引线
    TM, *TILEMODE
    ; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility别名为超链接/ 网址释放 14个兼容性
    SAVEURL, *SAVE
    用当前或指定的文件名保存图形
    OPENURL, *OPEN
    打开现有的图形文件
    INSERTURL, *INSERT
    将图形或命名块放到当前图形中
    ; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
    别名在 AutoCAD 2000 中为指令停止
    AAD, *DBCONNECT
    AEX, *DBCONNECT
    ALI, *DBCONNECT
    ASQ, *DBCONNECT
    ARO, *DBCONNECT
    ASE, *DBCONNECT
    DDATTDEF, *ATTDEF
    创建属性定义
    DDATTEXT, *ATTEXT
    提取属性数据
    DDCHPROP, *PROPERTIES
    控制现有对象的特性
    DDCOLOR, *COLOR
    设置新对象的颜色
    DDLMODES, *LAYER
    管理图层和图层特性
    DDLTYPE, *LINETYPE
    加载、设置和修改线型
    DDMODIFY, *PROPERTIES
    控制现有对象的特性
    DDOSNAP, *OSNAP
    设置执行对象捕捉模式
    DDUCS, *UCS
    管理用户坐标系
    ; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
    别名在 AutoCAD 2004 中为指令停止
    ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK
    根据选定对象创建块定义
    ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
    将对象或块写入新图形文件
    ADCENTER, *ADCENTER
    管理和插入块、外部参照和填充图案等内容
    BMAKE, *BLOCK
    BMOD, *BLOCK
    根据选定对象创建块定义
    BPOLY, *BOUNDARY
    从封闭区域创建面域或多段线
    CONTENT, *ADCENTER
    管理和插入块、外部参照和填充图案等内容
    DDATTE, *ATTEDIT
    改变属性信息
    DDIM, *DIMSTYLE
    创建和修改标注样式
    DDINSERT, *INSERT
    将图形或命名块放到当前图形中
    DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
    在每一个图形的指定角放置打印戳记并将其记录到文件中
    DDRMODES, *DSETTINGS
    DDSTYLE, *STYLE
    创建、修改或设置命名文字样式
    DDUCS, *UCSMAN
    管理已定义的用户坐标系
    DDUCSP, *UCSMAN
    管理已定义的用户坐标系
    DDUNITS, *UNITS
    控制坐标和角度的显示格式并确定精度
    DDVIEW, *VIEW
    保存和恢复命名视图
    DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
    DIMROTATED, *DIMLINEAR
    DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
    创建线性标注
    DOUGHNUT,
    2006-11-15 19:21:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内空间、家具陈设常用尺寸
室内空间、家具陈设常用尺寸1、墙面尺寸(1)踢脚板高;80—200mm。(2)墙裙高:800—1500mm。(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。2.餐厅(1) 餐桌高:750—790mm。(2) 餐椅高;450—500mm。(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
