土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热泵热水器的常规维护和保养方法
热泵热水器的常规维护和保养方法
发布于:2012-05-23 14:54:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热泵热水器是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
1、机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因水过滤器脏堵而造成损坏。
2、用户在使用和维护本机组时应注意:机组内所有的安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行调整。
3、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
4、经常检查水系统的补水、水箱的安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
5、检查水泵,水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
6、机组四周应保持清洁干燥,通风良好。定期清洗(1-2月)空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
7、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污,确保机组制冷剂无泄露。
8、机组四周请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组附近应保持清洁干燥,通风良好。
9、若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并割断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全面检查。
10、机组出现故障,用户无法解决时,请电告当地的特约维修部,以便及时派人维修。
11、主机冷凝器清洗,建议采用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水冲洗3遍。(管道安装时建议预留三通接口,用丝堵封住一个接口),以备清洗时接管。禁止用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器。
12、水箱需在使用一段时间后(一般为两月,具体根据当地水质而定)需清除水垢。
此文来源于百大暖通英才网 http://nt.baidajob.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
严寒将停供单位取暖锅炉特别提醒
  严寒将停供单位取暖锅炉特别提醒:  1、冬季用气高峰期间,市民要提高用气安全意识,保持室内空气流通。日前浦口已经发生了一起民工出租房洗澡煤气中毒死亡的惨祸,给冬季燃气安全敲响了警钟,室内尽量避免燃煤锅炉的使用,市民可采用蒸汽锅炉代替同时还能增加空气湿度,预防感冒。  2、倡导全社会节约用气,改变烹饪方式、尽量缩短用气时间,燃气锅炉取暖家庭尽可能使用其它取暖方式。  3、在冬季用气高峰前,油气两用锅炉用户必须做好设备保养及油料储备工作,当天然气供应紧张时,天然气供应企业提前5日通知,用户应按通知要求及时转用其它燃料。
