土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱的计算长度系数如何调整???
什么情况下要调整 柱的计算长度系数??? 柱的计算长度系数的定义是什么??
全部回答(5 )
  • wayne_23
    怎么计算柱的长度系数呢?
    2006-11-29 17:26:29 来自 PC 评论 举报
  • fnxnyn
    你们说的不是没有多大的用吗,要是有什么错层的结构,这样的柱子的计算长度在pkpm里边就很容易出错!要想这样就要自己手改了!手改的时候我们要注意的是怎么计算!对于这一点怎么判断呢?那就是当我们看到一个对称的结构,可是它的配筋却不一样这时候就要手改了!
    2006-11-23 19:22:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
