土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【分析】变压器匝间短路故障引起主变烧毁
【分析】变压器匝间短路故障引起主变烧毁
发布于:2012-05-23 11:43:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
事故前
事故后
事故后
变压器起火故障分析:
高压绕组分接区发生匝间短路故障,故障进一步发展为高低压绕组间绝缘击穿并对地短路。高压线圈匝间短路是器身内部金属和非金属杂质附着在线圈间,引起电场畸变并造成局部绝缘强度下降,产生严重局部放电,线饼间巨大的短路环流产生很大的电动力,进而产生巨大的能量瞬间烧毁匝绝缘。
全部回复(21 )
  • wanghh688
    wanghh688 沙发
    这么大的变压器没有定期做预防性试验吗???这种故障的发生都是要经过一个时间段才会爆发吧。变压器油常规和色谱、直流电阻…………。盯紧了,前期故障都应该可以发现的呀。
    这么大的变压器可惜了。
    2012-07-11 16:15:11
  • ydx422
    ydx422 板凳
    谁家生产的变压器啊?运行多长时间了啊
    2012-07-11 13:08:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
220KV 240MVA电力变压器吊罩大修图组
220KV 240MVA电力变压器吊罩大修图组,欢迎各位多多指点
