土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE 计算结果的判断
SATWE 计算结果的判断
发布于:2012-05-23 11:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE 计算结果的判断
《高规》5.1.16 条及《抗规》3.6.5 条均有要求:对结构分析软件的计算结
果,应进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断?
当然只能依靠概念设计来判断:概念设计是一种设计的思路,可以认为是定性的
设计,概念设计不以精确的力学分析、生搬硬套的规范条文为依据,而是由我们
对工程进行概括的分析,制定设计目标,采取相应措施,概念设计概念包括安全
度的概念、力学的概念、材料的概念、荷载的概念、地震的概念、施工的概念、
使用的概念等等。概念设计要求我们融合这些概念,并贯彻到结构方案设计、结
构构件布置、计算简图抽象、计算结果处理中。对理论无法明确的部位,要有定
义的认识。建议大家对计算结果从以下方面检查:
1、检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载;
2、计算简图是否与实际相符,计算程序是选得正确;
3、对计算结果分析:检查设计参数是否选择合适;检查“七种比值”即:
(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;
(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
(3)刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突形,形成薄弱层;
(4)位移比:主要为控制结构竖向规则性,以免形成扭转,对结构产生不利
影响;
(5)周期:主要为控制结构的扭转效应,减少扭转对结构带来不利影响(此时
要注意:第一、二震型在高层建筑中不能发扭转为主第二振震型不能以`扭转为
主);
(6)刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆;
(7)有效质量比:主要为控制结构的地震力是否全计算出来。
全部回复(6 )
  • sjning
    sjning 沙发
    好东东,谢谢楼主分享
    2013-10-02 08:31:02
  • cjf00000000
    cjf00000000 板凳
    谢谢楼主,要是有更详细的案例就好了
    2012-06-11 11:54:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥混凝土结构
为什么水泥混凝土结构不能直接与土接触,需要加砂砾垫层?
